Status LED Siemens BTM Taster UP22x/24x/28x
    KNX/EIB Status LED Siemens BTM Taster UP22x/24x/28x
    ich habe ein kleines Problem mit den Status LED´s des o.g. Tasters bei der Rollo-Steuerung.
    Zu Zeit ist es so programmiert:
    Taste C1: Rollo ab
    Taste C2: Rollo auf
    Status LED C1: Wenn Rollo oben dann dauherhaftes leuchten/ Wenn Rollo unten dann blinken
    Status LED C2: Wenn Rollo oben dann blinken/ Wenn Rollo unten dann dauerhaftes Leuchten.
    Dauerhaftes Leuchten zeigt sozusagen an, dass nur auf dieser Taste ein Fahrbefehl möglich ist weil das Rollo in Endlage ist.
    Also soweit ist das alles OK und funktioniert wie es soll.
    Nun habe ich für diese Rollos eine Szene in der Synco Living QAX910 programmiert.
    Wie schaffe ich es, wenn die Szene der QAX ausgelöst wird, das die Status LED´s des Tasters entsprechend aktualisiert werden??
    Die LED´s verändern sich nur wenn ich direkt am BTM Taster die jeweilige Funktion auslöse, nicht aber bei Auslösung an der QAX.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    KNX Laie...
    Möchte das Thema nochmal hoch holen da es schon etwas untergegangen ist.
    KNX Laie...
      Hmmm, so aus der ferne zu begutachten ist schwierig. Schon mal bei der Siemens Hotline angerufen bzw. Email geschickt? Die können dir mit Sicherheit weiter helfen.
      https://support.automation.siemens.c...e&siteid=cseus
      da wird dir geholfen
