- √ - Reedkontakte
    - √ - Reedkontakte
    Hallo, könnt Ihr mir Fensterkontakte (Reed) nennen oder
    Internetseiten aufzeigen, wo es welche gibt. Fensterbauer
    hat davon keine Ahnung. Architekt hat jetzt mich gefragt.
    Reedkontakte sollen direkt in Fenster und Rahmen verbaut
    werden. Leitung soll im Fensterrahmen verdeckt laufen.
    Wiki habe ich schon geschaut, jedoch keine gefunden.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Gruß Keckie
    Schaust Du hier !
    http://www.rotofrank.de/de/publishin...auteile_ETec_1
    LG
    Martin
      ... oder hier:
      http://www.security.honeywell.de/Ein...7aeca69.0.html
        Dein Fensterbauer sollte sich mal mit dem Außendienst des Beschlagherstellers seines Vertrauens kurzschließen. Ob Maco, Roto etc. führen Beschläge mit Reedkontakt im Programm. Ist eine gute Lösung mit ca. 25 € Aufpreis.
          Habe mir meine 120 St. hier bestellt.
          http://www.link-gmbh.com/
          Kompetent un freundlich
          gruß olli
            meine sind von Winkhaus
            http://www.winkhaus.de/fenster.php?lang=de
            Grüße Manuel
              Es stellt sich die Frage, ob du den Fenstergriff detektieren möchtest, oder ob es reicht nur Ofen/Zu zu detektieren.
              Im ersteren Fall braucht es einen der IM Fenstergriff eingebaut wird und das sollte im Mindesten der Fensterhersteller wissen.
              Im zweiten Fall gibt es hunderte von Anbietern, einige sind schon erwähnt worden. Ich habe diese von Siemens.
              En Gruäss us dä Schwiiz
              KNX und DALI seit Nov. 2005.
              Zentrale Steuerung mit Loxone seit Jan 2011
                Hab genau dieselben wie Manuel und diese mir damals gleich
                mit in die Fenster einbauen lassen. Klappte wunderbar und läuft
                perfekt.
                Gruß Jörg.
                "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
                (Steve Jobs)
                  @Keckie123:
                  Ich kann redstar nur zustimmen, lass das mal Deinen Fensterbauer machen, der will Dir was verkaufen und das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Wenn er das schon nicht auf die Reihe bekommt, dann nimm lieber einen anderen.
                  Wenn Du es selber in die Hand nimmst, dann geht das im Zweifelsfalle auf die Gewährleistung wegen "gebohrten Fensterrahmen" usw. Und erfahrungsgemäß hat man beim Bau noch andere Dinge zu machen und Geld sparst Du hier nicht ...
                  Hartmut
                    Danke
                    Habt sehr gut weitergeholfen, vielen Dank an Euch
                    Mfg Keckie 123
                      Das funktioniert nicht immer...
                      Unser Felix hatte gerade vor ein paar Tagen das Problem. Die Fenster wurden über den Bauträger bestellt. Auch gutes Zureden half nichts, der wollte € 80 pro Kontakt haben und nur die von seinem Hersteller nehmen. Anderen Fensterbauer nehmen geht nicht.
                      Ergebnis: Kontakte bei Link-GmbH bestellt und gestern (Fenster wurden angeliefert) in einer Tagesaktion selber eingebaut...
                      Kosten pro Kontakt ca. € 5,- plus 15 Minuten arbeit.
                        Zitat von AScherff Beitrag anzeigen
                        ... Die Fenster wurden über den Bautrager bestellt. Auch gutes Zureden half nichts, der wollte € 80 pro Kontakt haben
                        Nun ja, d.h. dann wohl "Bautrager = Monopol = Kann eigentlich verlangen was er will"
                        Mein Festerbauer wußte, dass es auch noch andere Anbieter gab und hat sich (auch im Preis) bemüht ...
                        Ich denke, jedes Haus ist wie "Individualsoftware" ...
                        Hartmut
                          Kann ich nur bestätigen, manch Fensterbauer stellt sich da fürchterlich an und wollte in meinem Fall etwa 60.- netto pro Fenster..
                          Hab dann den Elektriker die Abus/Security-Center Magnetkontakte reinlegen/bohren lassen (z.B. Conrad Nr. 750754 - 62)..
                          Das Risiko mit Gewährleistung besteht dabei natürlich nur waren Fensterbauer, Bauträger da bei mir recht kooperativ..
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Die Frage die man sich erst mal stellen sollte ist:
                            a) will man eine wirkliche Verschlussüberwachung ?
                            Dann bleibte nur ein mit in den Fensterbeschlag integriertes System.
                            Das bedeutet der Fensterbauer muss das mit einbauen.
                            b) das Fenster ist in der Zu-Position. Egal ob verriegelt oder vom Wind dahin gebracht, dann reicht ein normaler Reedkontakt.
                            Das kann man auch selber machen.
                            Martin
                              bei mir wurde das folgendermassen gelöst:
                              1.) Reedkontakt an Fenster ob auf oder zu
                              2.) Aufdrückfedern
                              So wird günstig auch ein nicht ordentlich verschlossenes Fenster erkannt.
                              Bei Bedarf kann ich mal ein Foto posten...
