Bodeneinbauleuchte ansteuerbar über DALI
    DALI Bodeneinbauleuchte ansteuerbar über DALI
    ich habe zwar bereits mit der Suchfunktion gesucht, aber leider nicht wirklich was finden können.
    Ich bin auf der Suche nach einer runden Bodeneinbauleuchte LED warmweis, welche über DALI angesteuert werden kann. Es soll aber keine "Dekoleuchte" sein, sondern diese sollte so hell sein, dass sie die Decke anstrahlen kann. Die meisten Shops bieten ja Spots mit vorhandenem Trafo an. Die kann ich ja nicht gebrauchen.
    Nach was muss ich suchen? Welche Voraussetzungen müssen die Bodenstrahler haben, damit ich einen DALI Trafo anschließen kann?
    Dann noch eine zweite Frage: Darf bei LEDs die Leitungslänge von Trafo zur Lichtquelle auch nur 2m betragen? Was passiert bei 5m?
    Danke und Grüße
    Marc
    Hallo Marc,
    bitte ein paar mehr Informationen zum gewünschten Strahler. Einsatzort? Zweck?
    Grundsätzlich findest Du solche Strahler in den Katalogen von z.B. Erco, Bega, Iguzzini, Brumberg. Dali ist eine bestellbare Option. Das ist auch der Grund warum du die Produkte nicht fertig bestellbar im Internet findest.
    SLV hat preiswerte Strahler. Hier wäre es denkbar das Du den mitgelieferten Treiber gegen einen von Eldoled ersetzt. schon hast Du einen Dali steuerbaren Einbaustrahler.
    Anfragen kannst Du die Produkte bei uns.
      Über die Erco "Eigenschaftensuche" kommst Du schnell ans ziel:
      ERCO Produktsuche
        Vielen Dank für die Antwort. D.h. ich könnte z.B. diese Leuchte Bodenleuchte und diesen Trafo verwenden?
        So ganz klar ist es mir noch nicht, welche Voraussetzungen an die Schnittstelle LED-Strahler / Trafo gegeben sein müssen.
        Marc
          Nein, dies wird nicht gehen.
          Wie man den technischen Daten der Leuchte entnehmen kann,
          handelt es sich um eine Leuchte die mit 12V Konstantspannung
          betrieben wird, der ausgesuchte DALI LED Treiber war aber ein
          Geraet, welches fuer die Ansteuerung von mit Konstantstrom
          betriebene LED Lampen konstruiert wurde, genauer gesagt
          fuer Lampen die mit 350mA Konstantstrom betrieben werden.
          Als erstes waere noch zu pruefen ob diese Leuchte ueberhaupt
          fuer eine externe PWM Ansteuerung ausgelegt ist,
          dies koennte man sicher beim Hersteller erfragen.
          Wenn ja, waere fuer diese Lampe meiner Meinung nach dieser
          DALI PWM LED Treiber OSRAM 061195 OTi DALI DIM
          eine geeignete Alternative, es wird dann aber noch ein
          zusaetzliches 12V Netzteil benoetigt.
          Mit 230V koennte man dann auch diesen eldoLED LIN100S1 LINEARdrive AC
          LED Treiber verwenden, der ist sehr Flexibel in der Ansteuerung
          und man benoetigt kein externes Netzteil, ist aber fuer die eine
          Leuchte recht ueberdimmensioniert.
