HS Tray
    Hi Rafko,
    anbei die neue Version. Hier kannst du jetzt das Verzaichnis wählen, ín dem die Dateien liegen.
    Gruß Hiele
    ______________________________________________
    EIB Stuff:
    Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
      Hallo Hiele,
      besten Dank.
      Werde ich wenn ich es schaffe heute einmal ausprobieren.
      Ich gebe dann hier eine Rückmeldung dazu.
      Gruß Rafko
      P.S.: Frohe Ostern ;-)
        Hallo Hiele,
        ich habe gerade die neue Version von dir getestet.
        Hat einwandfrei funktioniert.
        Das ist ja wirklich mal eine Riesen Erleichterung bei der Erstellung einer Webabfrage.
        Mal sehen, ob das auf allen Webseiten so leicht anzuwenden ist.
        Bei mir war es auf jeden Fall supersimpel.
        Mein Tipp für alle die eine Webabfrage basteln wollen: Dringend dieses Tool testen!
        Also wenn wir uns mal sehen, dann gibt es ein gaaanz großes
        Danke und Gruß
        Rafko
          Ich kann die Datei nicht entzippen, es kommt eine Fehlermeldung.
          Oder muß sie umbenannt werden - welche Endung?
          Danke!
            nenn die Datei mal in rar um. Sie ist eigendlich rar gepackt - ging besser als mit zip. (Winrar) Zip hats immer nur über 1MB geschaft.
            Du kannst die Datei aber nicht alleine verwenden. Du benötigst eine bestehende Installation. Am Anfang dieses Themas findest du den download - die HSTray.exe einfach ersetzen.
            Gruß Hiele
            EIB Stuff:
              Aus den Tiefen des KNX-U-F mal wieder hervorhol...
              @Hiele Hast Du eigentlich vor HSTray noch weiter zu entwickeln? Bin gerade mal wieder anläßlich eines Projekts über Dein Tool gefallen, da es eine schöne Ergänzung zum HS ist, wenn der Pc näher als der nächste Schalter ist.
              Interessant wären beispielsweise Funktionen für Jalousien oder vielleicht relatives Dimmen.
              Grüße Marc
                HS-Tray Entwicklung
                Hallo Marc,
                das wird sicher passieren. Ich habe nur zuletzt viel mit dem Aufbau meiner neuen Firma zu tun gehabt.
                Wenn du mir aber sagst was ich einbauen soll, werde ich sicher Zeit finden,
                um die eine oder andere Sache zu realisieren.
                Hiele
                Gruß Hiele
                EIB Stuff:
                  Wishlist
                  Hallo Hiele, das mit der Firma kenne ich auch, aber dass Du trotzdem noch Zeit die Weiterentwicklung finden willst, finde ziemlich Klasse!
                  Also ich habe versucht einen Dimmer damit (V1.1.0.462) anzusteuern, aber entweder habe ich es nicht begriffen(vermutl. zutreffend) oder es ist noch nicht ganz perfekt.
                  Habe jetzt mal drei Werte (0% 50% und 100%) mit Wertgebern angelegt.
                  Nicht ganz so elegant ist, dass jetzt immer alle drei denselben Wert darstellen.
                  Schicker wäre ein Schiebbarer Balken oder ein 4Bit Knopf, für ein Start- und ein Stopptelegramm.
                  Ja und etwas zum Jalousien, Markisen usw fahren würde ich auch ziemlich gut gebrauchen können. Geht zwar auch mit Wertgebern, aber eben auch nicht ganz so elegant, wegen der Statusanzeigen.
                  Wenn ich Dir irgendwie helfen kann (Doku schreiben o.ä.), mache ich gerne.
                  Grüße Marc
                    Hallo Marc, ich werde mich dem mal annehmen und melde mich per PN bei dir ...
                    Hiele
                    Gruß Hiele
                    EIB Stuff:
                      - Pfad für Bild
                      ich teste gerade HSTray, habe das Programm dazu auf
                      dem Visu-PC installiert und hole mir per WEB-Abfrage
                      den Pfad zu einem Bild, welches dann durch HSTray auf
                      dem Visu-PC abgespeichert wird. (C:\Bilder\Picture.jpg).
                      Das funktioniert, mein Problem ist, was ich im Experten
                      unter Kameras für die IP-Adresse und den Pad für das
                      Kamerabild eintragen muss, damit ich das Bild in der Visu
                      anzeigen kann.
                      Was mache ich falsch? Danke für Eure Hilfe.
                      Lutz
                        Hallo Lutz,
                        du musst den Abruf von HTTP auf Binärabruf umstellen.
                        Hiele
                        Gruß Hiele
                        EIB Stuff:
                          Hi Hiele,
                          hat sich mit dem Tools was weiterentwickelt ?
                            Hallo Helmut,
                            nach Jahren der Abwesenheit (zwangsweise), also nicht Knast ;-)
                            habe eine neue Firma aufgebaut, finde ich seit dem BMS Aktion, endlich
                            wieder Zeit hier herum zu stöbern und meine ANlage zu erweitern. KNX war
                            echt drei Jahre kaum ein Thema. Kein Geld und keine Zeit.
                            Jetzt ist beides so langsam wieder da und ich werde sicher wieder weiter machen.
                            Gibt soviel neues zu tun :-)
                            Beste Grüße aus Stahnsdorf
                            Hiele
                            PS: Ich wusste nicht das jemand das Toll noch nutzt :-) (ausser mir)
                            Gruß Hiele
                            EIB Stuff:
                              Hallo Hiele,
                              ich habe auch an Dein Tool angestossen und finde Deine Idee Super. Allerdings funktioniert "HS Struktur laden" bei mir nicht. Ich kriege Fehlermeldung "Klasse nicht registriert". Liegt es an Windows 7? Oder hättest Du eine Idee?
                              Viele Grüsse
                              komarv
                                Webchecker probleme beim Speichern
                                auf Grund dieses Themas bin ich auf das geniale Tool aufmerksam geworden.
                                Ein super Idee/Lösung. Allerdings habe ich ein Problem, nachdem ich es geschafft habe eine WEB-Abfrage abzuspeichern als Test. Verzweifele ich jetzt dran. Analyse funktioniert, Werte anlegen geht. Nur wenn ich zurückspringe und speichern möchte passiert nichts bzw. alles Daten sind weg. Hat jemand dazu einen Tipp?
                                Danke.
                                Gruß MMM
