- √ - ETS4 Datenbank kann icht erstellt werden
    KNX/EIB - √ - ETS4 Datenbank kann icht erstellt werden
    bei einer Neuinstallation auf WinXP auf einem schon gut benutzten Notebook habe ich folgendes Problem:
    Auch nach unendlichen Versuchen mit der ETS 4 in verschiedenen Versionen (4.06 - 4.14) und auch Neuinstallationen des SQL Servers bekomm ich immer die selbe Fehlermeldung "Datenbank konnte nicht erzeugt werden. Siehe Anhang.
    Auch der Import funktioniert nicht.
    Jemand eine Idee dazu ? Die SuFu habe ich schon sehr bemüht, ohne Erfolg.
    Danke Gruß Mig
    Habe das gleiche Problem mit Win7 gehabt und an andere Stelle habe ich das gefunden, mit dem Hinweis das KNX den Fehler auf ein Win Problem zurückführt. Bei mir hat es fünktioniert
    Lösung:
    1. Bitte öffnen Sie Start - Alle Programme - Microsoft SQL Server 2008 R2 - Configuration Tools - SQL Server Configuration Manager
    2. Bitte klicken Sie auf der linken Seite "SQL Server Services" an
    3. Ist der Status der "SQL Server (KNXETS4)" Instanz auf "running"? Wenn nein, dann bitte mit der rechten Maustaste den Eintrag selektieren und auf Start klicken
    MfG
    Dirk probieren geht über studieren
      Hallo Mig,
      das kann alles mögliche sein.
      Am besten wendest du dich an den KNX Support.
      Gruß, Klaus
        danke erstmal der Mühe, leider ist bei mir die linke Seite im Configuration Manager leer, also auch kein KNX Eintrag. Auch nach weiteren Installationen keine Änderung.
        Noch ne idee ?
          Wird wohl was mit der Installation schiefgelaufen sein.
          Wie gesagt, am besten KNX Support.
          Für Selbsthilfe:
          - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log
          - INF: Ursachen für Probleme mit dem SQL-Server (KB100002)
          - google
          Gruß, Klaus
            Wenn Du komplett alles von der ETS runter schmeißt und neu installierst? Ist hier schon oft als Lösung angeboten worden.
            Mfg
              Hallo Mig,
              sind Computer- und Benutzername identisch?
              Wenn ja, dann ist die Installation des SQL-Servers nicht möglich.
              Der braucht unterschiedliche Namen.
              Uwe
                Problem gelöst
                Erst einmal Danke an Alle die hier kräftig Ideen gespendet haben. Es läuft jetzt !
                Auch komplette Deiinstallationen von SQL und EST4 brachten keine Änderung. Auch Installationen die beim SQL einen Fehler brachten und dann bei "nochmal versuchen" als erfolgreich angezeigt wurden gingen nicht. Computername und User Name sind nicht identisch gewesen.
                Durch den Tipp von ruebezahl71 kam ich dahinter, dass der SQL Server mit ETS4 garnicht läuft. Also habe ich hier mal angesetzt. Funktioniert hat es dann als ich folgendes getan hatte:
                - neuen Benutzer angelegt mit Admin Rechten und ohne Passwort
                - Antivirus (Panda) ausgeschaltet
                - alle Firewalloptionen (Panda) deaktiviert
                - SQL Server R8 deiinstalliert
                - ETS4 deinstalliert
                - Installation neu gestartet, erfolgreich ohne Fehlermeldung abgeschlossen
                - ETS gestartet, neue Datenbank zum Test erzeugt = funktioniert
                - angelegten Nutzer wieder gelöscht und mit "altem" Namen weitergearbeitet
                - ETS4 gestartet und alte Datenbank importiert = geht alles !
                Danke nochmals!
