Passwort Gira Quadclient 1.4
    habe auf einem Windows-PC den Quad Client 1.4 installiert.
    Der Zugriff auf den HS 3 klappt einwandfrei.
    Bei der Installation verlangte die Software nach neuen Passworten.
    Leider habe ich diese mir nicht merken können.
    Wie komme ich an das Passwort wieder ran?
    Will im QuadClient den Quadranten konfigurieren und dazu ist ein Passwort notwendig. Besten Dank für die Hilfe.
    Habe bereits den Client deinstalliert und neu installiert. Hat aber nicht geholfen. Danke.
    Ekkehard
    Das Passwort findest du im Experten unter Oberfläche, QuadClient, Benutzer ...
    Hier sollte der Username inkl. Passwort in Klarschrift ersichtlich sein.
    mfg
    matthbot
      Das sind aber die ursprünglichen Passwörter, wenn Du sie geändert hast sind es jetzt andere und die stehen nicht im Experten.
      Da hilft es dann nur mit dem Experten den HS neu hochzuladen, dann sind es wieder die alten.
        mit diesem Passwort habe ich es schon mehrfach versucht. Doch kommt immer die Meldung: Bitte korrektes Admin-Passwort eingeben.
        Danke
        Ekkehard
          Hallo Lutz_KS,
          das Projekt neu auf den HS zu laden reicht nicht?
          Das habe ich bereits mehrfach gemacht.
          Ekkehard
            Projekt neu übertragen, in der QuadClient Konfig die Zugangsdaten aus dem Experten eintragen und fertig. Dass MUSS funktionieren. Außerdem kann ich mich garnicht daran erinnern, dass während der Installation des QuadClients irgendwelche Passwörter geändert werden mussten.
              Das sehe ich auch so!
              Doch, beim ersten Start wird nach einem neuen Passwort und einem neuen Admin-Passwort gefragt.
              Ich lasse in der Regel beide so, wie im Experten eingestellt, dann kann oben beschriebenes nicht passieren.
                Hallo Lutz_KS,
                genau das war mein Fehler. Habe ein neues Passwort erfasst das ich jetzt leider nicht mehr kenne. Habe es mehrfach mit dem Passwort aus dem Experten und dem Quad Config versucht. Beide sind gleich. Leider kein Erfolg. Noch ne Idee?
                Danke
                Ekkehard
                  Hast Du weitergeblättert (Pfeil nach unten)? Da mußt Du nochmal ein Admin-Passwort eintippen, bin ich am Anfang verzweifelt, weil man da irgendwie nicht dran denkt.
                    Hi Ekkehard,
                    hast du noch die ursprüngliche hs3 Datei? Da steht der User und das Passwort im Klartext drin.
                    Ralf
                      Passwörter im QuadClient löschen, geht über
                      Remanentspeicher im HS löschen
                      Projekt neu Hochladen
                      .... und Tschüs Thomas
                        besten Dank für die Antworten.
                        Den Quadclient bekomme ich gestartet, wenn ich aber z.B. über das System-Menü des Quadclient z.B. die Favoriten verwalten will, frägt die Anwendung nach einem Admin Passwort. Dort wird das Passwort das ich im Quad-Config bzw. im Experten erfasst habe nicht akzteptiert. Bitte geben Sie ein Admin Passwort ein. An dieser Stelle verzweifle ich gerade.
                        Den Remanentspeicher löschen habe ich auch schon durchgeführt.
                        Danke im Voraus
                        Ekkehard
                          wurde das gemacht? wirklich jede Seite durch Pfeil nach unten weiterblättern bis es nicht mehr geht.
                            diesen Fehler habe ich sicherlich gemacht.
                            Wie bekomme ich diesen Fehler wieder gerade gezogen?
                            Danke
                            Ekkehard
                              wie schon gesagt
