EStrich Bodeneinbauleuchte RGB DALI
    ich suche eine Bodeneinbauleuchte für den EStricheinbau, vorzugsweise mit RGB.
    Steuern könnte ich das über DALI.
    Sie soll in die Dusche, daher wäre wohl IP67 angebracht.
    Dient nur zur Effektbeleuchtung.
    Gefunden hab ich folgende:
    1) NL 7030 Alu-gebürstet 3x1,2W RGB
    Vorteile:
    Relativ günstig
    Abstrahlwinkel: 22°
    2) Brumberg Leuchten - Licht seit Generationen
    Vorteile:
    Optisch ansprechend, allerdings nicht bodeneben
    Nachteile:
    'direkt nach oben abstrahlend' (K.A. welcher Winkel, sieht das schlimm aus???)
    Für Außenbereich gedacht (ist das schlimm?)
    3) http://www.erco.com/download/data/27..._33818_000.pdf
    Vorteile:
    Inkl. DALI Vorschaltgerät
    Bodeneben
    optisch am schönsten
    Nachteil: unbezahlbar!!!
    Meine Frage: Ich würde am liebsten die Brumberg Leuchte verwenden (2.), bin mir aber nicht sicher, ob ich die, da für den Außenbereich gedacht, in den EStrich einbauen kann. Außerdem weiß ich nicht wie dieser steile Abstrahlwinkel wirkt (Erfahrungen?).
    Welches DALI Vorschaltgerät könnte ich dafür verwenden?
    Ich würde das EVG im HV platzieren. Welches Kabel müsste verlegt werden (ca. 6m)?
    Matthias
    die Brumberg sind IP67! Und auch für den Bodeneinbau! Aber 269€ pro Stück ist ein hoher Preis! (siehe hier) Bin auch noch auf der Suche nach Bodeneinbauleuchten. Aber nicht für den Preis.
    Gruß Alex
      Die Brumberg kosten ca. 160€.
      siehe: Voltus Elektro Shop | BRUMBERG 3863RGB RGB Bodeneinbauleuchte rund, bestückt mit 1x RGB-LED | Günstig online kaufen / bestellen..
      Und der Abstrahlwinkel? Was meint ihr? Sieht das in der Dusche gut aus?
      Gibt es sonstige Bedenken?
      Was ist denn der richtige DALI Treiber? Von Tridonic hab ich nur welche für 24V Konstantspannung gesehen. Die Brumberg haben aber, soweit ich das gesehen habe, 12V.
      Matthias
        Ich hatte in einem anderen Thread schonmal etwas
        zu Treiber fuer diese art von Leuchten mit 12V Konstantspannung geschrieben.
        Schau mal den DALI PWM LED Treiber OSRAM 061195 OTi DALI DIM an,
        bei dem benoetigt man aber noch ein 12V Netzteil.
        Habe gerade gesehen, es ist ja eine RGB Lampe und die LEDs haben
        eine gemeinsame Kathode!
          Der Osram ist nur 1-Kanalig.
          Der eldoLED hat 4 Kanäle und müsste dafür passen, oder? Ist aber preislich etwas hoch... Könnte ich an den auch noch eine 2. Leuchte anschließen?
            ich hab jetzt kein Dali und auch keine LED-Bodenleuchte, sondern nur Bodenleuchten im Gartenweg, die nach oben abstrahlen. Die sehen ähnlich aus wie die Brumberg.
            Aktuell sind die bestückt mit 7W ESL....
            Ergebnis: Die sind so hell, daß man beim Drüberlaufen unweigerlich draufguckt und erstmal tierisch geblendet ist.
            Mittlerweile habe ich die mit einer Art Abdeckung versehen, damit man nicht mehr direkt reinschaut.
            Abgesehen davon, ich würde eher eine LED Reihe in oder zwischen die Fliesen setzen... ist als Effektbeleuchtung schöner und blendet nicht wirklich.
            (Klar die im Boden kannst Du mit Dali schön dimmen, dann siehts aber aus wie nur glimmend und das ist dann nicht wirklich prickelnd)
            Und Du schaffst eine dauerhafte Stolperstelle, wenn Du die Leuchte nicht versenkst.
            Andreas
            Gruß Andreas
            2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
              Nein, leider nicht, ich war mit meiner Antwort zu schnell,
              ich haette mir die technischen Daten der Leuchte vorher
              genau durchlesen sollen.
              Die RGB Lampe arbeitet mit einer gemeinsamen Kathode!
              Normalerweise ist bei den RGBs meist die Anode gebrueckt.
              Die von mir vorgeschlagenen Teile passen leider fuer diesen
              Typ Leuchte alle nicht :-(
                Genau! Immer wieder der Hinweis:
                Brumberg arbeitet nicht wie der Rest des Marktes. Deshalb immer Brumberg Treiber verwenden.
                Hier ist der richtige Dali Treiber:
                  Danke für den Hinweis!
                  Das ist ein Konstantstrom Konverter (700mA). Ist die Leuchte nicht Konstantspannung?
                  @SRC Danke für die Einschätzung. Muss ich mir nochmal Gedanken machen.
                  Edit: Ist nicht das hier das richtige Vorschaltgerät: Brumberg Leuchten - Licht seit Generationen
                    Nein, wo liest Du das raus?
                      Wenn ich mir den Katalog so ansehe, wuerde ich auch sagen ja.
                      Dieses Steuergeraet sollte fuer diese Leuchten funktionieren.
                        Sieht so aus als wenn beide funktionieren. Mit dem Unterschied das das von mir ausgewählte eine längliche Bauform hat und aus der neuen Generation ist.
                        Die neuen sind erheblich günstiger ( Liste 79,-€ gegenüber 226,-€))
                          ich habe mal bei Brumberg nachgefragt, aber die haben mir folgende Steuerung empfohlen:
                          (Leider kein DALI)
                          Auf Konfrontation mit dem von Michael vorgeschlagenen Konverter kam nur folgende Antwort:
                          "das ist keine Steuerung, das ist ein Konverter mit DALI Schnittstelle. Dieser Artikel ist somit nicht kompatibel."
                          Ich bin nun etwas verwirrt. Was funktioniert nun?
                          Danke und schönen Gruß
                          Matthias
                            Also ich habe auch mit dem lieben Herrn Jasinsky von Brumberg gesprochen. Der von mir empfohlene passt. Der andere Dali passt auch, ist aber viel zu teuer.
                              Super, Danke!
