berker ip control
    berker ip control
    Hallo liebes forum.
    Hab mir ein berker ip control letztlich gekauft und probiere es gerade in betrieb zu nehmen.Hab ihn direkt am pc angeschlossen. hab die netzwerkadresse wie in der beschreibung geändert. Doch nach starten des browser und eingabe der ip adresse des control passiert nichts. Die startseite des controlers öffnet sich nicht. Was mach ich falsch?
    Danke im voraus für eure tipps
    Zitat von knxxxxer Beitrag anzeigen
    Hallo liebes forum.
    Auf der mitgelieferten CD ist ein Programm dabei mit dem du den ip control im Netzwerk finden solltest.
    Versuche es mal damit!
      geht auch nichts. Kann es am anti virus programm liegen??
        ja, kann, hast du es schon mit dem ping befehl am pc versucht ob hier eine verbindung zustande kommt. Im Windows cmd und dann ping ip adresse.
        oder was noch ne möglichkeit wäre, den control vom Strom wegnehmen und neu hochfahren!
          Erklär mir das bitte genauer!?!
          Schon probiert
            Schon probiert
            Wenn du in Windows Taste drückst macht sich ein Fenster auf, hier kannst du im Eingabefeld was eingeben. In deinen Fall gib " cmd". Es wir ein DOS Fenster geöffnet. Hier gib den dos Befehl ping, Leer und dann die ip adresse für deinen controler ein. Wenn du hier schon keine Vebindung hast, stimmt die adresse nicht!
              ist Java auf dem Rechner???
              Gruss Torsten
              sigpic
              www.contrel.de
                ja hab es heruntergeladen
                  Habs probiert. Steht immer: Zielhost nicht erreichbar. Pakete gesendet = 4, Empfangen = 4, verloren = 0. (0% Verlust)
                  Und was jetzt???
                    Und was jetzt???
                    Jetzt muss ich nochmal fragen, du bist so wie es jetzt angeschlossen ist schon mal auf den controler gekommen und hast die ip adresse gändert? Seit der Änderung kommst du nicht mehr drauf. Richtig
                      nein, hatte noch nie zugriff auf den ip controler. heb ihn ert neu
                        Achso, ich dachte du warst schon drauf und erst nach der Adressenänderung kommst nicht mehr darauf
                        Da gibt es jetzt soviele Möglichkeitem?
                        Hast du das korrekte Patchkabel, soviel ich weiss wenn du direkt am pc gehst brauchst du ein gekreuztes Patchkabel.
                        Wenn du über einen Router gehst dann ein 1:1 Kabel
                        Du brauchst unbedingt Kenntnisse in de Netzwerktechnik sonst sehe ich wenig Chancen.
                          hab kenntnisse und ein crossover kabel hab ich auch
                            Du hast Ihn auch mit Spannung 10-30V DC versorgt?
                            MfG
                            Dirk probieren geht über studieren
                              MfG
                              ja. Der controler blinkt auch, dass die lanverbindung steht. das problem ist sicher eine einstellung am pc (hab windows7), dass ich nicht herausfinde. Bin fuer alle Tipps dankbar
                              MfG
