PM zwei GA schalten
    PM zwei GA schalten
    Ich versuche die Effektbeleuchtung (LED-Spots in Wand) mit der Dali-Hauptbeleuchtung mit einzuschalten.
    Ich habe einen PM von eibmarkt,
    dort kann ich zwar zwei GA in den Bereich "Ausgang Licht Schalten" ziehen - es ist aber nur eine GA auf "sendend" gestellt.
    -> Bild siehe unten
    Weiß jemand wie ich mit diesem PM zwei Adressen schalten kann?
    hier das Bild
      Also, grundsätzlich sendet ein Kommunikationsobjekt immer nur auf eine GA.
      Folglich muss du eine GA erstellen die "Bad/WC und BAD EG" heißt in der BEIDE Aktoren liegen. Auf die Sendet dann der PM.
      Manche PM haben allerdings auch mehrer Ausgänge (Also Schalten 1, Schalten 2) damit kannst du das auch lösen. Einfach mal in die Doku schauen.
        Moin,
        Ein KO kann immer nur auf eine GA senden!
        Du könntest z.B. eine neue GA anlegen, die dann bei beiden Aktorkanälen drinliegt.
        Vg,
        Mucki
        Edit: zu langsam
