Umlaute umwandeln bei Wetterabfrage füllt Queues
    HS/FS Umlaute umwandeln bei Wetterabfrage füllt Queues
    wieder mal ein Wetterabfrage Problem.
    Nachdem es nach dem letzten Update der wetter.com plötzlich Probleme gab mit den Umlauten, habe ich wie im Forum empfohlen den Konvertierungsbaustein in eine Logik gesetzt und sämtliche nötigen Wetter Felder eingesetzt.
    Dies funktionierte dann. Leider habe ich dann sehr schnell gemerkt dass sätmliche Funktionen Verzögerungen bekamen und ich sah in der Debugliste dass die Queue SetWertQueue extrem aufgebaut wurden.
    Dann Logik wieder gelöscht, dann hatte ich keine Problem mehr mit Verzögerungen, aber das Problem mit den Umlauten äöü war natürlich wieder da. Mal die Logik nur für ein Feld genommen (siehe Bilder) und es gab wieder Verzögerung.
    Interessant ist noch, wenn ich den Refresh Button für die Visu-Seite clicke, wird der Wert für die Wetterart immer verändert, zum Beispiel von wolkig -> bewölkt -> sonnig etc., bei jedem Click/Touch.
    Kann mir da jemand einen Tip geben wie ich das Problem lösen kann?
    Danke zum voraus für Eure Hilfe
    Liebe Grüsse
    Megge
    Du hast eine Schleife gebaut!
    Nimm ein zweites iKO für den Ausgang.
    Gruß, Rainer
      Dabke :-)
      Hallo Rainer,
      danke, das wars!
      Hab eine Fehlüberlegung gemacht. Dachte, nur die Werte mit Umlauten würden durchgereicht, dem ist ja natürlich nicht so.
      Hätte eigentlich selbst darauf kommen können :-(
      Nochmals besten Dank und Gruss
      Megge
