- √ - Somfy 510i: Fensterkontakt
    KNX/EIB - √ - Somfy 510i: Fensterkontakt
    die Somfy-Interfaces 510i haben ja einen Eingang für einen Fensterkontakt. Kann ich diesen auch einfach als Binäreingang nutzen und direkt auf den Bus (d.h. eine GA) legen, ohne dass der Status einen Einfluss auf den Rolladen hat? Aus den Konfigurationsmöglichkeiten in der ETS bin ich nicht recht schlau geworden, und aus der mageren Somfy-Doku erst recht nicht.
    Ich muss außen noch einen BWM setzen, und die Dose mit dem 510i sitzt von innen an der nahezu perfekten Stelle. Fensterkontakte sind keine verbaut[1]. So könnte ich einen konventionellen BWM statt eines KNX-Typs verbauen.
    Max
    [1] Ich weiß, wäre besser gewesen. Im nächsten Haus dann.
    Bei dem Parameter 'Fensterkontakt' extern auswählen, dann haben die Veränderungen bzw. ausgelösten Telegramme keinen Einfluß auf die Fahrbefehle und der Eingang kann somit auch Extern als normaler Binäreingang genutzt werden. Natürlich muß entsprechend auch die Kontaktart, ob Öffner oder Schließer, definiert werden.
    kokomo
      Danke! Dann muss ich nur noch den passenden BWM finden.
      Max
