DALI Gateway aber welches
    Wenn man Lampen von OSRAM am Daligateway betreibt, würde ich eher zu einem Siemens Gerät greifen. da hier die Abstimmung der Geräte einfach passt. Dali ist ja eine Erfindung von Osram ( und dies ist ja wieder eine Tochter von Siemens ), das auf drängen von den anderen Herstellern den Dalibus für den Markt geöffnet hat. Leider gibt es soweit ich weiß noch kein 100%iges genormtes Protokoll für den Dalibus.
      Wie sind eigentlich die GWs von Berker bzw. Gira?
      Hat jemand Erfahrung damit?
      Gruß!
      Heiko
        Hatt jemand Erfahrung damit?
        Berker/Gira/Jung sind gleich und haben ein Display mit dem man
        im Handmodus einzelne Kreise schalten kann. Das ist bei der IB
        doch sehr sinnvoll, wird aber später doch eher selten gebraucht.
        Die angeschlossenen EVGs werden in der Reihenfolge des
        anklemmens aufsteigend automatisch adressiert. In sofern geht
        die Grund-IB doch recht zügig.
        Frank
        Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
          Und wie konkret äußert sich die "Abgestimmtheit"?
          Hendrik
            "Abgestimmtheit"? Was ist denn damit gemeint?
            Frank
              @Frank/IBFS: Nun, ich hab wirklich nichts gegen DALI, hab selber zwei (eigentlich drei, Eigentwicklung) KNX-Gateways.
              Ich sage nur: es ist und bleibt eine wabbrige, weiche, Herstellerabhängige Sache ! Weder KNX noch die dollste SPS ändert dran was..
              Makki
              P.S.: Berker und Gira ist dasselbe = Insta
              -> Bitte KEINE PNs!
                das hier:
                  auch ich kenne mich mit der DALI-Geschichte zu wenig aus.
                  Was halten die Experten vom Merten REG-K 1/16/64 (680191)?
                  Dieses GW hat doch auch einen Netzwerkanschluß und ein Display zum manuellen Programmieren.
                  Wieso wurde das Teil noch nicht erwähnt? Ist es vielleicht doch nicht zu empfehlen?
                  Bitte um Info. Danke.
                    Das genannte Merten kenne ich nicht. Von Merten gibt es allerdings ein neueres Gerät REG-K/1/16(64)/64/IP1. Baugleich mit dem neuen IPAS-DC-SCe64.
                    Ich habe günstig ein GW von Gira erstanden. Sonst hätte ich das neue IPAS genommen. Alle 64 Kanäle separat adressierbar; 16 Gruppen. Nur 4 TE im Vergleich zum alten IPAS. Über internen WebServer konfigurierbar. Preislich auf dem Niveau der Wettbewerbsprodukte von ABB und MDT, wobei die Instabus Geräte meist eher teurer sind.
                    Grüsse,
                    Uli
                      Vielen Dank für die vielen Anregungen.
                      Ich schau mir gerade die Applikationen von Siemens, ipas und ABB an.
                      Ich denke für den privaten Bereich ist es sinnvoll alle 64 Geräte einzeln und in Gruppen anzusprechen. Ich muss mal rechnen wieviele Gruppen es werden können.
                      Da ich hauptsächlich NV-Hallogen im Einsatz habe, muss ich nochmal nachschauen wieviele Trafos da verbaut wurden.
                      Ralf
                      Ralf
                        Wo wir doch gerade die einzelnen Gateways auflisten, hat jemand Erfahrungen mit dem Hager TX216?
                        Kann mich an diverse Ähnlichkeiten zu dem Berker erinnern, habe aber gerade keine Specs zu Hand...
                          am besten ausprobieren, welches Gateway die eigenen Ansprüche erfüllt, und die Specs der Hersteller studieren:
                          wird die IEC 62386-101 erfüllt oder "lehnt man sich daran nur an".
                          Mit dem Berker hatte ich mal Probleme im Zusammenhang mit neueren DALI-LED-Netzteilen (Adressvergabe ging nicht).
                          Mit dem ABB 1.16.1 funktionierten die dann problemlos.
                          Grüsse aus dem Inntal
                          Dieter
