Suche Merten 648890 Produktdatenbank / Applikationsprogramm
    Hallo & Guten Tag,
    ich wollte den
    MERTEN 648890 Rollladenaktor REG-K/4x(1x230)/6
    programmieren, finde aber nirgens das Applikationsprogramm.
    Seltsam finde ich, dass bei Merten aktuell die Produktbeschreibung vorhanden ist: http://www.merten.de/uploads/tx_seqd..._648890_01.pdf
    Vielen Dank,
    Mirko
    Zitat von 64er Beitrag anzeigen
    ?...finde aber nirgens das Applikationsprogramm.
    Hast du nur die Einzelapplikation gesucht, oder es auch mit der Gesamtdatenbank versucht?
    Wenn du es trotzdem nicht findest, Versuch es mit dem Support von Merten. Die helfen dir ganz sicher weiter
    Andreas
      Habe alle Datenbanken, Einzel sowie Gesamt, jeweils für ETS3 und ETS4 durchsucht, ohne Erfolg.
      Auch in der MERTEN.VD1, die es im Downloadbereich vom knx-user-club.de gibt, hatte ich keinen Erfolg.
        Dann hast du ja nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder Merten Support oder es findet sich hier jemand der diese Applikation bei sich auf dem Rechner hat, und diese dir zur Verfügung stellt.
        Möglichkeit 1 ist sicherlich die erfolgversprechendere
        Andreas
          Habe was gefunden:
          Im Downloadbereich vom knx-user-club.de gibt es eine
          Merten Produktdatenbank aus 2005 (M320_D_GB.VD1), da ist dieser Aktor dabei.
          DANKE!
            Falls der nicht funktioniert, hätte ich da auch noch ein File für diesen Aktor. Nenne mir in dem Fall Deine mail-Adresse per PN, damit ich Dir das File senden kann. Ich habe auch diese Aktoren verbaut und damals eine Datei vom Merten-Support erhalten.
            Christoph
            Christoph
              hat funktioniert.
              Auch der Merten-Support hat sich gemeldet per Mail mit Anhang - Super!
              Habe ich aber nicht probiert, weil das Prog aus dem Download schon iO war.
              Danke, Christoph für Dein Angebot!
                Himmel, ich bin doof, hier stand quatsch! LÄUFT DANKE!
                Zuletzt geändert von BadSmiley; 16.04.2025, 14:20.
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  Das macht dieses Forum so wertvoll, weil auch ältere Beiträge erhalten bleiben!
