Taster / Bedienelement Multiroom Audio
    bin zurzeit auf der Suche nach einem leistbaren (unter ~70 € pro Stk.) Bedienelement für folgende Funktionen:
    • 6x Taster für Play/Pause, Stop, Previous, Next, Vol Up, Vol Down
    • optional: Display
    Das Element selbst muss keine speziellen Audiofunktionen etc. beherrschen, es reichen einfache Taster-Telegramme (mir geht es hier nur um die Bedienung vom jeweiligen Raum aus).
    Es müsste auch nicht unbedingt KNX-fähig sein; notfalls wird es per KNX-TS oder D2PC (1-Wire) angeschlossen.
    Ideal wären Taster und Blende, die dem Doyson Radio ähneln (zwecks WAF...).
    Diese würden evtl. in Frage kommen:
    • MDT BE-TA5506.01: Preislich und funktionsmäßig OK, hat aber nicht unbedingt die Optik / Tastenanordnung für Audiofunktionen
    • Gira Info-Display 2: Optisch OK, preislich für meine Zwecke nicht.
    Welche Bedienelemente verwendet ihr? Könnt ihr mir besser geeignete Bedienelemente empfehlen?
    Danke,
    mfg
    Bei ungefähr dem Preis würde mir nur ein normaler KNX-Taster einfallen... den kannst Du ja wunderbar mit entsprechenden Symbolen und Texten beschriften. Dann hast Du 6 Funktionen...
      hänge mich hier mal an, da ich einen ähnlichen Taster suche (mir gehts allerdings primär um eine Statusanzeige der LEDs). Was für einen KNX-Taster ist das in Deinem Bild (mit rot/grün LEDs) und erfüllt er die Bedingung von Schaussi: unter ~70 € pro Stk.???
      Franc
        Franc
        das ist nen gira Tastsensor Basis 3fach - 511300.
        Preislich bei 90eur + x für wippenabdeckung
          Bei den meisten Gira-Tastern wird zusätzlich ein Busankoppler benötigt.
          Denke ich werde es mit dem MDT-Taster versuchen, der hat diesen bereits integriert.
            Danke - und ich hatte schon gedacht KNX wird endlich günstiger...
            Franc
