Stosse bei der Umsetzung von ETS-Szenen immer wieder auf die gleiche Fragestellung nach dem bestmöglichen Ansatz.
Bekanntlich führen viel Wege nach Rom. Mich würde eure Praxiserfahrung interessieren. Was hat sich bewährt?
Ich fokussiere hier auf - im Aktor hinterlegte - 1-byte Szenen mit einer (nicht abschliessenden) Gegenüberstellung:
Anzahl Gruppenadressen (GA)
Variante 1 - Pro Szene eine GA
zB 7/1/0 Szene Nr.1 Essen, 7/1/1 Szene Nr.2 TV Schauen, 7/1/.. Szene Nr.n xyz
+Übersichtlichkeit welche Szenen vorhandenen sind
+Zuweisung nur auf betroffene Kanäle (somit Sichtbar, welche Kanäle in der Szene betroffen sind)
+Einfachere Auswertung im HS: Szenen-GA kann auf <>0 geprüft und ausgewertet werden
-Aufwendigere Maintenance durch einzelne Zuweisung der GAs auf die Kanäle bei jeder neuen Szene
-Anpassung/Erweiterung der Szene bedingt immer auch Überprüfung, ob GA verknüpft ist
Variante 2 - Eine generelle Szenen-GA für sämtliche Szenen
zB 7/1/0 Szeneneingang Licht
+Einfachere Erweiterbarkeit (zusätzliche Kanäle in vorhandene Szene, zusätzliche Szene hinzufügen da alle Kanäle bereits einmalig verknüpft sind)
-Fehlende Übersicht über vorhandene Szenen, somit aufwendigere Fehlersuche
-Aufwendigere Auswertung mit HS da gesendeter Wert von GA ausgewertet werden muss um dazugehörige Szene festzustellen (zB 7/1/0 Wert=2 bedeutet Schlafen, 7/1/0 Wert=3 bedeutet Abwesend)
Szene für "Alles Aus"
Variante 1 - über Szene "Alles Aus"
+Fest definierter Zustand aufrufbar
-Aufwändigere Pflege (Zuweisung Szenen GA, Definition Kanalzustand bei Szene, etc.)
Variante 2 - über zentrale GA auf Schalteingang der betroffenen Kanäle welche AUS sendet
+Einfache Umsetzung
-Sicherstellen da nur AUS gesendet wird (Taster nur AUS, nicht UM), da sonst noch ein ALL ON mit enthalten ist
-ev. Verlassen der Philosophie, dass mit Szene ein fest definierter Zustand aufgerufen wird
Chris (bac)
+Einfache Umsetzung
Chris (bac)
