Open Therme Fehlermeldung
  • Andres
    Zitat von fred79 Beitrag anzeigen
    Hallo
    habe da eine Frage zum dem Thema.Ich muss in einer KNX Anlage über die
    OT Box von Theben Fehlermeldungen der Gas Therme Econpact GBW 25
    auslesen und darstellen.Das Objekt 20 Fehlercode nach OPT ID5 ist dafür in der OTBox zuständig.In der Gastherme werden über die Platine c.a 24 verschiedene mögliche Störmeldungen rausgesendet.Das Objekt 20 in der OTBox ist 1byte.Wie kann ich jetzt die verschieden Fehlermeldungen der Gastherme zuordnen?Z.b Störmeldung F07 Abgastemp. zu Hoch wird vom OTP Bus mit einem bestimmten Wert rausgesendet?
    freue mich über jede Antwort würde gerne ein paar Infos habe bevor ich die OT BOx an die Therme anschliesse
    danke
    Gruss Fred
    Hallo Fred,
    Läuft denn die OT Box von Theben zufriedenstellend an der Heizung?
    mit freundlichen Grüßen! Björn
  • SKATI
    im Handbuch der KNX OT-Box auf Seite 13 steht was der Fehlercode bedeutet: http://www.theben.de/var/theben/stor..._OT_Box_de.PDF
    dieser ausgegebene Fehler wird dann wie folgt umgerechnet:
    Bit-Nr. 7 6 5 4 3 2 1 0
    Code: 0 0 0 1 0 0 0 0
    Bit 4 gesetzt = Luftdruckfehler
    oder
    Code: 0 0 0 0 1 1 0 0
    Bit 2 und 3 gesetzt = Flammenfehler und niedriger Wasserdruck
    Viel Glück bei der Fehlersuche
  • fred79
    hat ein Thema erstellt Open Therme Fehlermeldung.
    Hallo
    danke
    Gruss Fred
