ich war heute bei meinem Kollegen (der weis einfach nicht mehr weiter), der zur Zeit mit den AB/S 1.1 massive Probleme hat.
Das Problem besteht darin, daß der AB/S 1.1 mit der Applikation "Logik Zeit 200 EA/1.4b" läuft und dieser die "Ausgänge" wahllos sendet ohne daß die programmierte Logik erfüllt (Logisch 1) ist.
Nach einem neu programmieren läuft die Applikation ca. 1-2 Stunden Fehlerfrei, bis es dann wieder anfängt quasi zu spuken. Da schaltet sich dann z.B. das Licht ein und auch manchmal wieder aus, ohne das die Logik erfüllt ist.
Es war am Anfang nur alle 3-4 Wochen der Fehler vorhanden und nach dem neu programmieren war die Sache wieder i.o., jetzt aber bringt man die Fehler nicht mehr weg.
Am Logic Programm hat sich schon seit Monaten nichts mehr geändert!
Kann es sein, daß bei meinem Kollegen da im AB/S 1.1 der Speicher oder Flash einen Fehler aufweist?
Kennt jemand von euch so ein Fehlerbild?
Bitte um eine Antwort und Danke im Voraus.
Mables
Mables
