- √ - ETS 4 - Gerät konnte nicht eingefügt werden
    KNX/EIB - √ - ETS 4 - Gerät konnte nicht eingefügt werden
    endlich! ETS 4 ist da, Bau läuft und ich habe Zeit gefunden mich mit der ETS zu beschäftigen.
    Beim Einfügen des RTR bekomme ich folgende Fehlermeldung: (Sorry jetzt wird's lang...)
    ETS4 Warnung
    Gerät '6124/01 / 6128/01 solo Raumtemp.-regler, UP' konnte nicht in 'Bad/WC' eingefügt werden.
    Operation teilweise erfolgreich. Die folgenden Geräte wurden entfernt aufgrund von Problemen mit der produktspezifischen Software:
    1.1.3 6124/01 / 6128/01 solo Raumtemp.-regler, UP (Busch-Jaeger Elektro(6124/01 / 6128/01 solo Raumtemp.-regler, UP)): System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID {F7C734DF-C8BC-4A63-A2A0-C582E6806C0A} konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht abgerufen werden: 80040154 Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
       bei a29.a(Exception A_0)
       bei a29.a(DomObject A_0)
       bei a29.i(a90 A_0)
       bei abd.a(DomObject A_0)
       bei up.a(DomObject A_0, ol A_1, List`1 A_2, List`1 A_3)
    Details:
    Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Gerät '6124/01 / 6128/01 solo Raumtemp.-regler, UP' konnte nicht in 'Bad/WC' eingefügt werden.
       bei a29.i(a90 A_0)
       bei up.a(DomObject A_0, ol A_1, List`1 A_2, List`1 A_3) ---> Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Operation teilweise erfolgreich. Die folgenden Geräte wurden entfernt aufgrund von Problemen mit der produktspezifischen Software:
       bei a29.i(a90 A_0)
       bei Knx.Ets.UI.Deagle.Operations.CheckOperation(bhm errors, Boolean throwException, ez operation)
       bei Knx.Ets.UI.Deagle.Operations.AddDevice(IProject project, IUIObject catalogItemOrTemplate, IUIObject projectLineBuildingPartOrTrade, UInt16 count, AddressAllocationStrategy strategy, UInt16 startAddress)
       --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
       bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.MetaOperations.Add(Type typeToAdd, Object destination, OperationArgs a, Boolean checkOnly)
       bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.MetaOperations.DoDrop(OperationData data, OperationArgs a, DragDropEffects dragDropEffect)
       bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UIViewHandlerDragDrop.DropData.DoDrop(IDataObject dataObject)
    System:
    Frisch installierte VM mit Win XP SP3
    ETS 4.1.2 Build 3013
    Busch-Jaeger DB ETS4 08/12
    Irgendwer ne Idee?
    Grüße Timo
    Guten Morgen Timo,
    kann es sein, dass das Microsoft . NET nicht korrekt und/oder in der richtigen Version installiert ist? Die Com-Objekte konnten nicht installiert/registriert werden und das hat oft die Ursache in der . NET Installation.
    Ralf
    Ralf
      PowerTool-Software installiert?
      Gruß, Klaus
        da ein RTR von BJ mit der Nummer 6124/01 bzw. 6128/01 in der Fehlermeldung steht, sieht es sehr stark nach dem fehlenden PowerTool aus!
        Hier findest du das Powertool - klick mich
        mk
          Sorry für die späte Rückmeldung und Danke für die Antworten. Power Tool war nicht drauf, da hammer de Salat =)
          Bin's am installieren und gebe eine Rückmeldung ob es das war.
          Timo
          PS: Gibt es noch etwas an Zusatzsoftware das ich installieren sollte? IPProject für das Comfort Panel habe ich schon
            Verrückt was PowerTool so ausrichten kann...
            Sorry für den Anfängerfehler, aber zu meiner Verteidung, der Name "KNX Datenbank komplett" verleitet einen auch zu denken es wäre komplett...
            Mit gesenktem Haupte
            Timo
