Jung FP 701
    Jung FP 701
    vielleicht hat jemand erfahrung mit dem Panel von Jung FP 701. Folgendes problem:
    Wenn ich werte an Temperaturregler oder Wetterstationen wie Helligkeit oder Temperaturen sende Funktioniert das . Die Werte werden übernommen und Arbeiten auch einwandfrei.
    Die Werte werden auch weiterhin im FP angezeigt. Sobald ich einen Stromausfall habe verliert das FP die eingestellten Werte. Die Anlage Funktioniert weiterhin . Jedoch sehe ich im FP die Werte nicht mehr die zuvor eingestellt wurden. Hat jemand eine Idee ??
    Danke mfg Uwe
    Wende Dich direkt an die Hotline von Jung.
    Scheint mir der richtige Weg zu sein.
      Servus,
      Versuch mal in dem entsprechenden Objekt in der Wetterstation das "L"-Flag zu setzen, und im Panel die Einstellung "beim Start abfragen".
      Dann sollte sich das Panel beim Neustart (nach Stromausfall bzw. Neuprogrammierung) die entsprechenden Werte holen.
      Lg
      Norbert
      Sent from my iPad using Tapatalk
        nur zur Info ich habe das Problem gelöst.
        Danke
          würdest du uns auch bitte sagen wie du das Problem gelöst hast?
            bei den jeweiligen Gruppenadressen im Plug-in die Statusabfrage auf EIN stellen. Dann müsste beim start des FP die Abfrage des Status nach einer voreingestellten Zeit abgefragt werden.
            Gruß Uwe
