Schnittstellenbeschreibung HS-Monitor bzw. KO-Gateway
HS/FS
In der HS-Hilfe ist die Schnittstellenbeschriebung des HS-Monitor bzw. KO-Gateways verlinkt (Dacom-Seite), diese Links funktionieren allerdings nicht mehr.
Wo kann man denn diese Sachen jetzt finden ? Habe weder bei Gira noch bei Dacom was gefunden ...
Ich habe sie auch nicht, bin eigentlich davon ausgegangen, dass DACOM/Gira nicht über Nacht das Doku-Archiv abklemmt.
Für eine Lösung dieses Undings habe ich Kontakt mit Gira aufkommen - ich bin da stocksauer. So kann man mit Kunden nicht umgehen. Und da meine ich Dacom, nicht Gira.
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Dacom ist ein Entwicklungspartner, der grundlegend an der Entwicklung des HomeServers beteiligt ist. In der Vergangenheit wurde zusätzliche Software auf der Dacom-Homepage zur Verfügung gestellt. Diese Software wurde nicht in das Gira-Sortiment aufgenommen. Fragen zu dieser Software richten Sie bitte an Dacom: info@dacom-homeautomation.de
Geht uns nix an, obwohl das KO-Gateway Bestandteil des HS/FS und des Experten ist.
*Kopfschüttel*
