ETs 3.0f unter Win7 64b
    Hallo
    Ich muss nochmal nachfragen. Wurde zwar schon öfter behandelt. .....
    Habe einen neuen Laptop mit Windows 7 pro / 64bit. (mit RS232 Schnittstelle)
    Dort die ETS installiert. Funktioniert auch. Aber ich bekomme keine Verbindung zum Bus. Weder USB noch RS232. Die Schnitstellen werden in der ETS nichtmal angeboten.
    Gibs da einen Trick oder ist das generell nicht möglich.
    cu
    Huflatisch
    ETS mit Dongel?
    Dongel-Version funktioniert nicht unter 64Bit OS.
    Mögliche Lösung ist der Windows XP Mode (VM) unter Windows 7
    Andreas
      Hallo
      Danke für die Antwort
      ... ohne Dongel !!!
      da sollte es wohl funktionieren?
      cu
      Huflatisch
        Du mußt in der ETS Software aber schon eine Verbindung einrichtigen.
        Neue Verbindung wählen und dann USB oder sonst was auswählen.
        Sonst wird das nichts. So habe ich das halt gemacht.
        Ekkehard
          Hallo
          Normalerweise sind an dieser Stelle die COM oder die USB Schnittstelle zum auswählen schon hinterlegt.
          Hier gibs nur "Neue Verbindung"
          Bein klicken auf "schnittstelle konfigurieren" oder "Einstellung" gibs ne Fehlermeldung
          cu
          Huflatisch
            Soweit ich das in Erinnerung habe geht 3f mit 64bit nicht ... ich hab ne W7 32bit als VM und da kommt der Fehler nicht ... mit 64bit hatte ich ihn.
            Baustelle 2.0 !
              Doch, ETS 3.0f geht mit Win7/x64, bis auf:
              - Dongle (angeblich, nie selber ausprobiert)
              - Serielle Schnittstelle
              Die erste Fehlermeldung kann kommen, wenn irgendwelche DLLs oder .NET-Framework-Komponenten fehlen. Schau mal in die Windows-Ereignisanzeige, da steht möglicherweise, was los ist.
              Du kannst dir auch mal den neuesten Falcon 2.1 (Falcon Runtime) bei der KNX herunterladen und installieren.
              Gruß, Klaus
