Patch für /usr/share/webmin/wiregate/edit_owsensorconf.cgi.
Mit diesem Patch werden die Busmaster und Sensoren nach Busid und Namen sortiert angezeigt, außerdem bei den Temperatursensoren in der Spalte "Bus" der Name statt der Nummer angezeigt.
Disclaimer: EXPERIMENTAL! Backup der Datei machen, diff/patch kennen, auf niemanden vertrauen. Andererseits: garantiert virusfrei :-)
@Makki: falls dir der Patch zusagt, fände ich es toll, wenn du ihn in einem der nächsten Patchlevel aufnehmen würdest.
VG, Fry
VG, Fry
--- edit_owsensorconf.cgi.orig 2012-08-21 11:21:11.000000000 +0200 +++ edit_owsensorconf.cgi 2012-09-27 16:02:01.000000000 +0200 @@ -196,6 +196,8 @@ #DEBUG: print "Match! Bus: $1 Sensor $2<br>\n"; if ($conf{$2}) { $conf{$2}{'busid'} = $busid; + $conf{$2}{'busifname'} = trim(`owread -s $owserver_address /bus.$busid/interface/settings/name`) || "n/a"; + $conf{$2}{'busifname'} .= "/" . trim(`owread -s $owserver_address /bus.$busid/interface/settings/address`) || "n/a"; $buscount[$busid]++; } } @@ -204,9 +206,12 @@ } } +# sort keys +my @alleSchluessel = sort { $conf{$a}{'busid'}.$conf{$a}{'name'} cmp $conf{$b}{'busid'}.$conf{$b}{'name'} } keys %conf; + ## Enum config to see what we have to display my $print_DS1820,$print_DS2438Hum,$print_DS2438THS,$print_DS2438TL,$print_DS2438TV,$print_DS2438TC,$print_DS2760MO,$print_DS1990,$print_DS2406,$print_DS2408,$print_DS2413,$print_DS2423; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS1820') { $print_DS1820++; } if ($Schluessel and ($conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2438Hum' or $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2438Hum-HIH3610')) { $print_DS2438Hum++; } if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2438THS') { $print_DS2438THS++; } @@ -231,6 +236,7 @@ # redirect to home as owserver gets restarted by wiregated! my @busmasters; +my %busmasternames; ### Enum and print DS9490 sensors ### if ($print_DS9490) { print "<table border width=100%>\n"; @@ -251,9 +257,10 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr></thead>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS9490') { $busmasters[$conf{$Schluessel}{'busid'}] = $Schluessel unless (!defined $conf{$Schluessel}{'busid'}); # array for DS1990 + $busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}}=$conf{$Schluessel}{'name'}; my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; my $graphurl = "http://$ENV{'SERVER_NAME'}/graph.pl?--start=-24h;--end=now;-X=0;-W=WireGate;--slope-mode;--lazy;-h=200;-w=600;--full-size-mode;" ."--vertical-label=".&urlize(unGruetz($conf{$Schluessel}{'name'})).";DEF:ds0=".$Schluessel."_errors.rrd:errors:MAX;" @@ -268,9 +275,8 @@ ."VDEF:cds1_MAX=cds1,MAXIMUM;GPRINT:cds1_MAX:Max\\:%20%8.2lf;VDEF:cds1_LAST=cds1,LAST;GPRINT:cds1_LAST:Last\\:%20%8.2lf;"; #."VDEF:cds0_AVERAGE=cds0,AVERAGE;GPRINT:cds0_AVERAGE:Mittel\\:%20%8.2lf%s;VDEF:cds0_MAX=cds0,MAXIMUM;GPRINT:cds0_MAX:Max\\:%20%8.2 - my $busifname = trim(`owread -s $owserver_address /bus.$conf{$Schluessel}{'busid'}/interface/settings/name`) || "n/a";; - $busifname .= "/" . trim(`owread -s $owserver_address /bus.$conf{$Schluessel}{'busid'}/interface/settings/address`) || "n/a"; - print "<tr $cb> <td>$Schluessel<br>($busifname)</td>\n"; + my $busifname = $conf{$Schluessel}{'busifname'}; + print "<tr $cb> <td>$Schluessel<br>($busifname)</td>\n"; print "<td><input name=".$Schluessel."_name size=20 value=\"$conf{$Schluessel}{'name'}\"></td>\n"; print "<td align=center>"; my $busetime = trim(`owread -s $owserver_address /bus.$conf{$Schluessel}{'busid'}/interface/statistics/elapsed_time`); @@ -297,7 +303,7 @@ $active_pct < 100 ? $active_pct : 100; print "<td align=center>" . $active_pct ."%</td>\n"; print "<td align=center>" . eval { int($busetime/86400) ."d ". nearest(.1,($busetime%86400)/3600) . "h"; } ."</td>\n"; - print "<td align=center>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? $conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>\n"; + print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'})?$conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>\n"; print "<td><input name=".$Schluessel."_type size=10 readonly value=\"$conf{$Schluessel}{'type'}\"></td>\n"; print "<td align=center><input type=checkbox name=".$Schluessel."_ZZdelete value=1></td>\n"; print "</tr>\n"; @@ -337,7 +343,7 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr></thead>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { # Eval which bus-number if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS1820') { my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; @@ -360,7 +366,7 @@ if ($owserver and $sensor_present and $config{'read_sensors'}) { # print values print "<td>" . trim(`owread -s $owserver_address $Schluessel/temperature$conf{$Schluessel}{'resolution'}`) ."°C</td>\n"; print "<td>" . trim(`owread -s $owserver_address $Schluessel/power`) ."</td>\n"; - print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? $conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>\n"; + print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? (defined($busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}})?$busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}}:$conf{$Schluessel}{'busid'}) : "n/a") ."</td>\n"; } elsif ($owserver and $sensor_present) { # print OK only print "<td>OK</td><td>n/a</td><td>n/a</td>\n"; } @@ -434,7 +440,7 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr></thead>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and ($conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2438Hum' or $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2438Hum-HIH3610')) { my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; #CHECK page4/5 @@ -515,7 +521,7 @@ } else { print "<td>".$voltage."V</td>" } - print "<td>". (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? $conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>"; + print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? (defined($busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}})?$busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}}:$conf{$Schluessel}{'busid'}) : "n/a") ."</td>\n"; #my ($vad,$vdd,$tempext) = (trim($owserver->read("$Schluessel/VAD")), trim($owserver->read("$Schluessel/VDD")), trim($owserver->read("/10.3927CB010800/temperature"))); #print "<br>corrected:" . (($vad / $vdd - (0.8 / $vdd)) / (.0062 * (1.0305 + .000044 * $tempext + .0000011 * $tempext * $tempext))); # OWFS-formula humidity OWQ_F(owq) = (VAD / VDD - (0.8 / VDD)) / (.0062 * (1.0546 - .00216 * T)); @@ -523,7 +529,8 @@ # -> 4. Nachkommastelle vernachlässigbar } elsif ($owserver and $sensor_present) { # print OK only - print "<td>OK</td><td>OK</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>". (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? $conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>\n"; } + print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? (defined($busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}})?$busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}}:$conf{$Schluessel}{'busid'}) : "n/a") ."</td>\n"; + } else { print "<td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td>"; } @@ -615,7 +622,7 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr></thead>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2438THS') { my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; my ($wk,$yr,$rev,$dummy) = unpack("C S> CC",$owserver->read("$Schluessel/pages/page.5")); @@ -704,10 +711,10 @@ } else { print "<td>".$voltage."V</td>" } - print "<td>". (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? $conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>"; + print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? (defined($busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}})?$busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}}:$conf{$Schluessel}{'busid'}) : "n/a") ."</td>\n"; } elsif ($owserver and $sensor_present) { # print OK only - print "<td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>". (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? $conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>\n"; } + print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? (defined($busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}})?$busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}}:$conf{$Schluessel}{'busid'}) : "n/a") ."</td>\n"; } else { print "<td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td>"; } print "<td sorttable_customkey=\"".&str2addr($conf{$Schluessel}{'eib_ga_temp'})."\"><input name=".$Schluessel."_eib_ga_temp size=9 maxlenght=9 value=\"$conf{$Schluessel}{'eib_ga_temp'}\" onchange=\"CheckKNXGA(this)\"></td>\n"; if ($conf{$Schluessel}{'eib_ga_temp'}) { @@ -788,7 +795,7 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2438TL') { my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; print "<tr $cb> <td>$Schluessel</td>\n"; @@ -846,7 +853,7 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2438TV') { my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; print "<tr $cb> <td>$Schluessel</td>\n"; @@ -902,7 +909,7 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2438TC') { my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; print "<tr $cb> <td>$Schluessel</td>\n"; @@ -970,7 +977,7 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2760MO') { my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; ${%conf->{$Schluessel}}{'rra_1_interval_rows'} = 2160 unless defined ${%conf->{$Schluessel}}{'rra_1_interval_rows'}; @@ -1015,7 +1022,7 @@ elsif ($owserver and $sensor_present) { # print OK only print "<td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td>\n"; } else { print "<td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td>"; } - print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? $conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>\n"; + print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? (defined($busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}})?$busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}}:$conf{$Schluessel}{'busid'}) : "n/a") ."</td>\n"; print "<td class=rra_hidden><input name=".$Schluessel."_rra_1_interval_rows size=9 maxlenght=9 value=\"$conf{$Schluessel}{'rra_1_interval_rows'}\"></td>\n"; print "<td class=rra_hidden><input name=".$Schluessel."_rra_5_interval_rows size=9 maxlenght=9 value=\"$conf{$Schluessel}{'rra_5_interval_rows'}\"></td>\n"; print "<td class=rra_hidden><input name=".$Schluessel."_rra_15_interval_rows size=9 maxlenght=9 value=\"$conf{$Schluessel}{'rra_15_interval_rows'}\"></td>\n"; @@ -1053,7 +1060,7 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr></thead>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS1990') { my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; my $graphurl = "http://$ENV{'SERVER_NAME'}/graph.pl?--start=-24h;--end=now;-W=WireGate;--slope-mode;--lazy;-h=200;-w=650;--full-size-mode;" @@ -1090,7 +1097,7 @@ if ($owserver and $sensor_present) { # print OK only print "<td>$text{'yes'}</td>\n"; } else { print "<td>$text{'no'}</td>"; } - print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? $conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>\n"; + print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? (defined($busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}})?$busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}}:$conf{$Schluessel}{'busid'}) : "n/a") ."</td>\n"; print "<td><input type=checkbox name=".$Schluessel."_ZZdelete value=1></td>\n"; print "</tr>\n"; #print "Option $item Value $conf{$item}"; @@ -1122,7 +1129,7 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2406') { my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; my @sensed_status = qw( closed open ); @@ -1166,7 +1173,7 @@ } } else { print "<td>$text{'n/a'}</td><td>$text{'n/a'}</td>"; } # print OK only - print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? $conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>\n"; + print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? (defined($busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}})?$busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}}:$conf{$Schluessel}{'busid'}) : "n/a") ."</td>\n"; print "<td><input type=checkbox name=".$Schluessel."_ZZdelete value=1></td>\n"; print "</tr>\n"; #print "Option $item Value $conf{$item}"; @@ -1199,7 +1206,7 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2408') { my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; my @sensed_status = qw( closed open ); @@ -1232,7 +1239,7 @@ print "<td>$text{'n/a'}</td>"; } # print OK only } - print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? $conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>\n"; + print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? (defined($busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}})?$busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}}:$conf{$Schluessel}{'busid'}) : "n/a") ."</td>\n"; print "<td><input type=checkbox name=".$Schluessel."_ZZdelete value=1></td>\n"; print "</tr>\n"; #print "Option $item Value $conf{$item}"; @@ -1265,7 +1272,7 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2413') { my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; my @sensed_status = qw( closed open ); @@ -1311,7 +1318,7 @@ } } else { print "<td>$text{'n/a'}</td><td>$text{'n/a'}</td>"; } # print OK only - print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? $conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>\n"; + print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? (defined($busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}})?$busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}}:$conf{$Schluessel}{'busid'}) : "n/a") ."</td>\n"; print "<td><input type=checkbox name=".$Schluessel."_ZZdelete value=1></td>\n"; print "</tr>\n"; #print "Option $item Value $conf{$item}"; @@ -1341,7 +1348,7 @@ print "<td> <b>$text{'owsensorconf_tbl_delete'}</b></td>\n"; print "</tr>\n"; -while (($Schluessel, $Wert) = each(%conf)) { +for $Schluessel (@alleSchluessel) { if ($Schluessel and $conf{$Schluessel}{'type'} eq 'DS2423') { my $sensor_present = `owpresent -s $owserver_address $Schluessel`; print "<tr $cb> <td>$Schluessel</td>\n"; @@ -1362,7 +1369,7 @@ print "<td>". trim($owserver->read("/uncached/$Schluessel/counters.B")) ."</td>\n"; } else { print "<td>$text{'n/a'}</td><td>$text{'n/a'}</td>"; } # print OK only - print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? $conf{$Schluessel}{'busid'} : "n/a") ."</td>\n"; + print "<td>" . (defined($conf{$Schluessel}{'busid'}) ? (defined($busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}})?$busmasternames{$conf{$Schluessel}{'busid'}}:$conf{$Schluessel}{'busid'}) : "n/a") ."</td>\n"; print "<td><input type=checkbox name=".$Schluessel."_ZZdelete value=1></td>\n"; print "</tr>\n"; #print "Option $item Value $conf{$item}";
