Gira IP Router Zeitsyncronisierung
    KNX/EIB Gira IP Router Zeitsyncronisierung
    Hallo ihr,
    ich verwende den Gira IP Router 21673210 und habe die Funktion "NTP Server verwenden" aktiv.
    Als Server-Adresse ist "0.de.pool.ntp.org" eingetragen. Der Intervall ist auf 60min gesetzt.
    Seid ich eine SD-Karte in den Router eingesetzt habe, wird folgende Fehlermeldung geloggt:
    <131>1 2012-09-30T12:12:26 device.gira.de GiraDevice - - - Failed to get time from NTP server 0.de.pool.ntp.org
    Kennt jemand diese Meldung?
    Weiß jemand wie das Problem lösen kann?
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag.
    Sebastian
    ... kennt sich in diesem Forum keiner mit diesem Problem aus? ...
      mal von vorne,
      netzwerk ist ok und dein dns server stimmt? Gleiches Netz im DSL-Router und IP-Router?
      wozu brauchst du denn auf dem IP-router die Zeit?
      never fummel a running system...
        Netzwerk scheint OK. DNS Server ist hinterlegt. Leider kann ich aber diese Verbindung nicht debuggen...
        Wollte den IP-Router als Clock-Master hernehmen.
        Verwendet noch jemand den IP-Router als Clock-Master?
          kommt die Meldung bei jedem NTP connect alle 60min?
          Eventuell der NTP ab und zu nicht erreichbar?
          zur Info:
          Es gibt seit kurzen ein Software Update und neue Datenbanken für den Router
          KNX IP-Router
          Gruß Ralf
            Hi Ralf,
            ja, der Fehler kommt alle 60min.
            Danke für den Update-Tipp. Werde ich gleich einspielen und ausprobieren.
            Gruß, Seb
              Danke Ralf, es scheint geholfen zu haben. Ich bekommen nun zumindesten als NTP Status eine '1' für erfolgreich zurück.
              Jetzt warte ich mal die Uhrumstellung auf Winterzeit ab...
