Hallo Forum,
Kurzfassung meines Problems:
Logik vom HS führt Aktionen der einen Türstation vom Fingerprint aus und beim 2. Fingerprint passiert nichts.
Grund:
Für Garagen und Hoftor ist im Projekt kein Gira TKS Aktor geplant gewesen, da der HS diese Funktion mit der Verbindung zur TKS ja über einen KNX Aktor lösen kann.
Am TKS Fingerprint sollen nun 2 Garagen, Hoftür und Hoftor geöffnet werden.
Über KNX direkt und QC über HS ist dies bereits möglich.
Nun soll es aber über den TKS und den Fingerprints noch gehen.
Komponenten im Betrieb:
Homeserver 3 - Version 2.8.120427
Experte 2.8
TKS IP Gatway
- Hardware-Version: 01.02-00.01-00.01
- Software-Version: 02.25
- Processor1-Version: 02.25
- Processor2-Version: 01.40
- WebGUI-Version: 2.0.0
- Bootloader-Version: 00.03-01.30
Module:
- Türstation mit 1fach Taster, Analog Kamera und Fingerprint am Hoftor
- Türstation mit 1fach Taster und Fingerprint
- Gira TKS-Communicator auf iMAC OSX10.7
- 2x Gira Wohnungsstation
- Gira Schaltaktor für Haustür
- TKS IP Gateway
TKS Gateway mit Türstationen, Communicator, Wohnungsstationen funktionieren ins sich ohne Probleme.
TKS ist im Experten unter Projekt – Sonstiges – Gira TKS-IP-Gateway analog zur Konfiguration im TKS unter Anlage einrichten – Homserver einrichten konfiguriert.
Gegencheck über Spickzettel alles passend.
Die HS Debugseite zeigt ebenfalls keine Fehler.
Um die Parameter nach denen später gefiltert werden soll, habe ich eine Logik und QC Visu angelegt. Jeder Finger wird an beiden Türstationen sauber erkannt und gibt mir die Informationen Busadresse, Zieladresse, Indexnummer, Absender und Keyless Gerätetyp in der Visu zurück.
In meinem Logik Test habe ich nun 3 Aktionen:
- Filter KeyLess-In Gerät 2, Index-Nummer 3
Finger 3 ist an Türstation (Haustür) mit der Busadresse 0x17F3FB konfiguriert.
lässt sich über meine Visu auch verifizieren
-> diese Funktion ist voll gegeben
- Filter KeyLess-In Gerät 2, Index-Nummer 4, Busadresse 0x17F3FB
Finger 4 ist an Türstation (Haustür) mit der Busadresse 0x17F3FB konfiguriert.
-> diese Funktion ist voll gegeben, Tor geht auf
- Filter KeyLess-In Gerät 2, Index-Nummer 8, Busadresse 0x164A4A
Finger 8 ist an Türstation (Hoftor) mit der Busadresse 0x164A4A konfiguriert.
-> hier passiert nichts
Finger 8 hatte ich auch ohne Busadressfilter getestet und brachte auch keinen Erfolg!
Hat jemand eine Idee?
Wie könnte mein weiter/besser debuggen?
Ich bin kurz vor dem Verzweifeln L
Es gibt für mich keinen Sinn warum die eine Türstation mit und ohne Busfilter funktioniert und die andere nicht. Gerade da bei beiden das Auslesen identisch und sauber funktioniert.
In den Bildern sind die ganzen Verbindungen im Detail zu sehen.
Nur für den 0x17F3FB hab ich grad keinen Fingerindex 3/4 gespeichert. Funktioniert aber sicher. Im Bild is auf dem 0x17F3FB ein Falscher Finger mit Index ID 254 zu sehen.
Über jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar, da es mich schon sehr viel Zeit gekostet hat.
maniac211
Grund:
Experte 2.8
TKS IP Gatway
Module:
- TKS IP Gateway
maniac211
