- √ - ETS4:2-fach Taster als Schalter und Dimmer
    ich verwende einen GIRA 2-fach Taster mit Zweipunktbedienung(link).
    Ich will diesen in ETS4 so konfigurieren:
    Kurz Wippe links oben: Licht 1 ein
    Kurz Wippe links unten: Licht 1 aus
    Kurz Wippe rechts oben: Licht 2 ein
    Kurz Wippe rechts unten: Licht 2 aus
    Lang Wippe links oben: Licht 1 hochdimmen
    Lang Wippe links unten: Licht 1 runterdimmen
    Lang Wippe links oben: Licht 2 hochdimmen
    Lang Wippe links unten: Licht 2 runterdimmen
    Kann ich dies so mit diesem Taster realisieren? Ich kann in ETS4 nur z.B. die Parameter der Wippe links auf "Dimmen" und die Wippe rechts auf "Schalten" stellen.
    Danke!
    Kann es sein, dass Du die falsche Applikation erwischt hast?
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
      hab grad nochmal nachgeschaut, hab die richtige Applikation. Hab zwei Bilder aus ETS4 angehängt. Hab den Gira 018500 2-Fach Taster mit Zweipunktbedienung.
        Du musst bei der Wippe Links und Rechts jeweils "Dimmen" einstellen! Dann klappt's!
          Ah ok, super jetzt geht's, danke!
