Verständnisfrage ETS Anfänger
    ich habe eine Präsenzmelder von Gira. Dort habe ich einen Schaltausgang parametrisiert.
    Dieser soll 2 Funktionen haben:
    1.) Anzeige des Status im HS in der Visu
    2.) Schalten der Warmwasserzirkulationspumpe per Schaltaktor
    Dazu bin ich wie folgt vorgegangen:
    1.) Anlegen von 2 Gruppen inkl. Unterguppen in der ETS
    2.) In die erste Gruppe habe ich den Schaltaktor für die Pumpe mit dem Ausgang des Präsenzmelders verknüpft
    3.) In der zweiten Gruppe habe ich den Status des Präsenzmelders für die Anzeige im HS abgelegt.
    Leider funktioniert 3.) nicht.
    Wenn ich Schritt 3.) vor Schritt 2.) anlege funktioniert 2.) nicht.
    Was mache ich den da falsch.
    Screenshots anbei
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe
    Thomas
    Ein Schalt-Ausgang kann immer nur einer GA zugeordnet sein. Zur Anzeige solltest du ein Statusobjekt vom Schaltaktor nutzen.
      das verstehe ich jetzt nicht.
      ich will vom präsenzmelder den status anzeigen und zusätzlich damit den schaltaktor schalten
      geht das ?
      danke
      thomas
        Moin,
        ein KO kann immer nur auf eine GA senden, aber auf mehrere hören!
        Du kannst z. B. deine GA 10/1/0 als zweite Adresse in den Aktorkanal der Pumpe legen (und natürlich in der Visu nutzen).
        VG,
        Mucki
