Produktvorschlag Heizungsaktor
    wenn man in den Foren regelmaßig liest fallen einem die Suchanfragen nach einfachen RTR´s auf.
    Daher kommt auch mein Produktvorschlag./ Wunsch
    Heizungsaktor mit folgender Ausstattung
    - BIN-Eingange 100 M Leitungslange
    - Kontaktlose Ausgange
    - manuell bedienbar
    - das wichtigste, statt Stellgrößen sollen dem Aktor die einzelnen Temperaturen übermittelt werden, alles weitere regelt die integrierte RTR Funktion!
    Vorteile
    - in den Raumen brauchte nur noch die Temp. erfaßt werden
    - bei einem Gerateausfall ware eine Notbedienung möglich
    - HS ware nicht erforderlich um RTR nachzubilden!
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
    Und welches Produkt soll das sein?
    Oder handelt es sich hier um einen Produktwunsch?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Ein Produktwunsch!
        Das wäre nur zu schön und derjenige würde sich eine goldene Nase verdienen
        Sven
          Dann müsstest Du eben den Aktor aufwendiger parametrieren, es bleibt also alles beim alten.
          Es gibt ja RTR, die man mit einem Mausklick von "einfachen Regler" in "Regler mit allen Parametern" umstellen kann. Viel leichter geht es gar nicht.
          Dieter
            Sorry, aber ich kann dem Vorschlag keine Sinnhaftigkeit entnehmen...
            1. mußt Du immer noch die Temperatur übermitteln (Inst. - Aufwand)
            2. Komfortumschaltung/Temperaturanzeigen, sofern gewünscht, muss auch irgendwo hin..
            3. Den Aktor gibt es (ähnlich) schon (Wörtz)
            IMHO sinvoller wären Funktion, wie zB:
            Zwangsstellung über ein Wertobjekt (macht jedoch nur bei stetig Antrieben Sinn). Eine Art Offset, die den Heizkreis zB immer 10% geöffnet lässt... (macht auch eigentlich auch nur bei stetig Antrieben Sinn)...
              Alternativer Wunsch: Man könnte es mechanisch einstellbar bei den thermoelektischen Antrieben realisieren. Geht bei "vollmechanischen" Reglern ja auch.
              Thorsten
