ich versuche gerade, die Werte aus dem Web-Modul meiner Buderus-Wärmepumpe abzufragen (Web-Modul NWPM, nicht das KNX-Modul EWPM...
Ich habe mit zwei Werten ein Problem, diese sind im Script verschachtelt:
"Heizung Anforderung" und "Leistungsstufe"
Siehe Screenshots im Anhang. Die aktuellen Werte, die herauskommen müssten, wären ein "Nein" bei der Anforderung und eine "1" bei der Leistungsstufe.
So wie es jetzt eingestellt ist, kommt bei beiden ein ">scri" raus. Andere Versuche enden meist damit, dass die Abfrage scheiter, also auch die Temperaturwerte die sonst funktionieren.
Kann mir jemand helfen? HAbe das gleiche Problem mit der Warmwasseranforderung, das wäre ja dann genauso zu lösen.
Wenn ich die Abfrage komplett habe, stelle ich sie dem Forum mal zur Verfügung. Das Modul funktioniert ja auch für Dimplex-Wärmepumpen...
Alex
Alex
