ich soll in naher Zukunft ein Projekt realisieren bei dem ein bestehendes Wago System erweitert werden soll. Bei diesem Projekt müssen im Gebäude einige
neue Taster installiert werden. Die Jung Tastsensoren (4-fach AC/DC24V A2248WW) wären hier optimal. Um alle gewünschten Funktionen steuern zu könne
müsste ich davon ca. 16St. im Gebäude verteilen. Mit dieser Version könnte ich alle Tasten auswerten und die LEDs einzeln ansteuern. Allerdings müsste zu
jedem Tastsensor eine min. 18 adrige Leitung verlegt werden.
Um mir diesen Aufwand zu ersparen, hatte ich die Idee die KNX Version des Tastsensors zu verwenden. Diese könnte ich dann über eine KNX-Klemme an
das vorhandene System anbinden.
Ich beschäftige mich jetzt schon einige Tage mit diesem Thema und auch schon einiges hier im Forum gelesen, allerdings habe immer noch Fragen die ihr mir
hoffentlich beantworten könnt:
1. Kann ich für diese ca. 16St. Jung Tastsensoren die ETS4 Lite Version verwenden? Wenn alles richtig verstanden habe bekommt jeder Tastsensor und die KNX-Klemme
je eine Adresse. Ist das so richtig?
2. Ist es möglich die Tastsensoren so zu parametrieren, dass ich sie in der Wago Welt als Ein- und Ausgänge verwenden kann? Es geht z.B. um folgende Funktionen:
- Unabhängige Ansteuerung einer LED, z.B. eine LED als Fehlermeldung blinken lassen
- Auswertung wie lange eine Taste betätigt wird, hier wäre auch die Information "Taste wurde betätigt" und "Taste wurde wieder losgelassen" ausreichend.
Ich weiß, dass KNX viel mehr kann und eigentlich für eine andere Anwendung gedacht ist, allerdings ist ein Großteil der benötigten Funktionalität bereits im Wago System
realisiert und ich benötige nur mehr Tasten und LED Anzeigen.
Es wäre super wenn ihr mir bei den oben genannten Fragen weiterhelfen könntet. Ein Funk-System kommt leider nicht in Frage.
Eric
Eric
