ETS3 Probleme
    ETS3 Probleme
    habe bei meiner ETS3f seit dem ich in ein Projekt den Siemens N146/02 Router eingefügt habe folgende Fehlermeldung:
    Beim Versuch ein neues Gerät einzufügen kommt folgende Meldung
    "ungültige Klassenzeichenfolge"???? Was bedeutet das
    Kennt jemand das Problem (Fehlermeldung) und wie kann ich es beheben, hoffe das Projekt ist nicht beschädigt oder so...
    Bin um wirklich dankbar
    Schöne Grüsse
    Electricfreak
    Hallo Electricfreak,
    Da ist was in der Registry hinüber. Wann genau bekommst du die Fehlermeldung? Wenn du auf den Bus zugreifen möchtest? Oder wenn du ein Gerät einfügst/parametrierst? Welches Gerät? Oder alle?
    Gruß, Klaus
