LinKNX: Diskussionen zu Tipps, Tricks und Beispiele
Ich habe mal meine vollständigen Parameter in den Parallelthread gestellt. Dort gibt es auch eine Umsetzung von 1-bit auf 8bit (auch mit if-true). Vielleicht hilft es ja (auch wenn es sonst kein Hexenwerk ist).
Viele Grüße,
Das mit if-true hab ich noch nicht probiert. Kann ich heute abend machen.
Die Aktoren sind jetzt über 12 JAhre alt
Dachte mir, dass die das nicht können... Also doch meine Variation... schade eigentlich....
Hallo,Zitat von Merlin123 Beitrag anzeigen... und dann als letzte Action das Aufrufobject wieder auf "0".
hast Du es stattdessen mal mit der <actionlist type="if-true"> probiert? Soweit ich es vermute, ist der Standard "on-true", was bedeutet, dass die Action nur dann ausgeführt wird, wenn sich der Wert von false auf true ändert. Mit "if-true" wird die action IMMER ausgeführt.
Viele Grüße,
... für den Aktor habe ich keine Anleitung gefunden, aber mal die PDB geladen. Es scheint echt so zu sein, dass der keine Positions-Objekte hat. Das ist wohl ein etwas älteres Schätzchen
Danke!
Gleich mal testen und warten...
Mir macht meine Szene aus dem Post immer noch Probleme.
Gestern ging sie, heute wieder nicht. Im Log sieht alles normal aus, aber es hat sich nichts sichtbares getan. Weder am Licht noch an den Rollläden.
Edit:
Nach etwas probieren hab ich rausgefunden, dass ich das Flag "s" im Objekt setzten muss und dann als letzte Action das Aufrufobject wieder auf "0".
Dann sieht das im Log so aus:
Beim ersten Aufruf sieht man ja genau was er macht. Beim zweiten Aufruf scheint er nichts mehr zu machen. Wenn ich das Licht aber manuell ausschalten und die Szene ausführe macht er das Licht wieder an. Im Log steht dann für das Licht wiederCode:2013-02-11 20:05:26,789 INFO > Rule - Evaluate rule Szene1 2013-02-11 20:05:26,790 INFO > ObjectValue - SwitchingObjectValue: Compare value_m='1' to value='1' 2013-02-11 20:05:26,791 INFO > Condition - ObjectCondition (id='AufrufSzene1') evaluated as '1' 2013-02-11 20:05:26,793 INFO > Rule - Rule Szene1 evaluated as 1, prev value was 0 2013-02-11 20:05:26,798 INFO > Action - Execute SetValueAction: set Wohn_licht_TV with value on 2013-02-11 20:05:26,799 INFO > KnxConnection - write(gad=0/0/6, buf, len=2) 2013-02-11 20:05:26,801 INFO > Object - New value on for object Wohn_licht_TV (type: 1.001) 2013-02-11 20:05:26,902 INFO > Action - Execute SetValueAction: set Wohn_licht_Couch with value off 2013-02-11 20:05:26,903 INFO > KnxConnection - write(gad=0/0/12, buf, len=2) 2013-02-11 20:05:26,904 INFO > Object - New value off for object Wohn_licht_Couch (type: 1.001) 2013-02-11 20:05:27,003 INFO > Action - Execute SetValueAction: set Wohn_roll_links with value close 2013-02-11 20:05:27,003 INFO > KnxConnection - write(gad=0/1/4, buf, len=2) 2013-02-11 20:05:27,004 INFO > Object - New value close for object Wohn_roll_links (type: 3.008) 2013-02-11 20:05:27,103 INFO > Action - Execute SetValueAction: set Wohn_roll_mitte with value close 2013-02-11 20:05:27,103 INFO > KnxConnection - write(gad=0/1/7, buf, len=2) 2013-02-11 20:05:27,105 INFO > Object - New value close for object Wohn_roll_mitte (type: 3.008) 2013-02-11 20:05:27,203 INFO > Action - Execute SetValueAction: set Wohn_roll_rechts with value close 2013-02-11 20:05:27,203 INFO > KnxConnection - write(gad=0/1/6, buf, len=2) 2013-02-11 20:05:27,205 INFO > Object - New value close for object Wohn_roll_rechts (type: 3.008) 2013-02-11 20:05:27,207 INFO > Action - Execute SetValueAction: set AufrufSzene1 with value off 2013-02-11 20:05:27,208 INFO > KnxConnection - write(gad=2/0/1, buf, len=2) 2013-02-11 20:05:27,214 INFO > Object - New value off for object AufrufSzene1 (type: 1.001) 2013-02-11 20:05:27,216 INFO > Rule - Evaluate rule Szene1 2013-02-11 20:05:27,217 INFO > ObjectValue - SwitchingObjectValue: Compare value_m='0' to value='1' 2013-02-11 20:05:27,218 INFO > Condition - ObjectCondition (id='AufrufSzene1') evaluated as '0' 2013-02-11 20:05:27,219 INFO > Rule - Rule Szene1 evaluated as 0, prev value was 1 2013-02-11 20:05:27,246 INFO > Object - New value off for object AufrufSzene1 (type: 1.001) 2013-02-11 20:05:27,246 INFO > Rule - Evaluate rule Szene1 2013-02-11 20:05:27,247 INFO > ObjectValue - SwitchingObjectValue: Compare value_m='0' to value='1' 2013-02-11 20:05:27,247 INFO > Condition - ObjectCondition (id='AufrufSzene1') evaluated as '0' 2013-02-11 20:05:27,247 INFO > Rule - Rule Szene1 evaluated as 0, prev value was 0 2013-02-11 20:05:35,863 INFO > Object - New value on for object AufrufSzene1 (type: 1.001) 2013-02-11 20:05:35,864 INFO > Rule - Evaluate rule Szene1 2013-02-11 20:05:35,864 INFO > ObjectValue - SwitchingObjectValue: Compare value_m='1' to value='1' 2013-02-11 20:05:35,864 INFO > Condition - ObjectCondition (id='AufrufSzene1') evaluated as '1' 2013-02-11 20:05:35,865 INFO > Rule - Rule Szene1 evaluated as 1, prev value was 0 2013-02-11 20:05:35,867 INFO > Action - Execute SetValueAction: set Wohn_licht_TV with value on 2013-02-11 20:05:35,969 INFO > Action - Execute SetValueAction: set Wohn_licht_Couch with value off 2013-02-11 20:05:36,069 INFO > Action - Execute SetValueAction: set Wohn_roll_links with value close 2013-02-11 20:05:36,169 INFO > Action - Execute SetValueAction: set Wohn_roll_mitte with value close 2013-02-11 20:05:36,270 INFO > Action - Execute SetValueAction: set Wohn_roll_rechts with value close 2013-02-11 20:05:36,270 INFO > Action - Execute SetValueAction: set AufrufSzene1 with value off 2013-02-11 20:05:36,271 INFO > KnxConnection - write(gad=2/0/1, buf, len=2) 2013-02-11 20:05:36,271 INFO > Object - New value off for object AufrufSzene1 (type: 1.001) 2013-02-11 20:05:36,272 INFO > Rule - Evaluate rule Szene1 2013-02-11 20:05:36,272 INFO > ObjectValue - SwitchingObjectValue: Compare value_m='0' to value='1' 2013-02-11 20:05:36,272 INFO > Condition - ObjectCondition (id='AufrufSzene1') evaluated as '0' 2013-02-11 20:05:36,273 INFO > Rule - Rule Szene1 evaluated as 0, prev value was 1 2013-02-11 20:05:36,311 INFO > Object - New value off for object AufrufSzene1 (type: 1.001) 2013-02-11 20:05:36,313 INFO > Rule - Evaluate rule Szene1 2013-02-11 20:05:36,314 INFO > ObjectValue - SwitchingObjectValue: Compare value_m='0' to value='1' 2013-02-11 20:05:36,315 INFO > Condition - ObjectCondition (id='AufrufSzene1') evaluated as '0' 2013-02-11 20:05:36,317 INFO > Rule - Rule Szene1 evaluated as 0, prev value was 0
Code:2013-02-11 20:11:57,254 INFO > Action - Execute SetValueAction: set Wohn_licht_TV with value on 2013-02-11 20:11:57,259 INFO > KnxConnection - write(gad=0/0/6, buf, len=2) 2013-02-11 20:11:57,261 INFO > Object - New value on for object Wohn_licht_TV (type: 1.001)
Ist vielleicht für den ein oder anderen Einsteiger wie mich interessant zu sehen...
ist in erster Näherung richtig
In Worten:Code:<object type="3.008" id="Rolladen_zentral_zu" gad="0/2/0">Rolladen_zentral_zu</object> [...] <rule id="RollaedenZeitZu"> <!-- <condition type='timer' trigger='true' /> die zeile ist falsch --> <condition type=[COLOR="Red"]"[/COLOR]timer[COLOR="Red"]"[/COLOR] trigger=[COLOR="Red"]"[/COLOR]true[COLOR="Red"]"[/COLOR]> <at hour="22" min="00" wdays="1234567" exception="no" /> [COLOR="Red"]</condition>[/COLOR] <actionlist> <action type="set-value" id="Rolladen_zentral_zu" value="close"/> </actionlist> </rule>- at gehört zur timer condition
- Ich würde attribute immer mit " notieren, auch wenn die Parser wohl auch ' verstehen...
- mit exception="no" sagst Du "Nicht an Feiertagen", wenn Du wirklich jeden Tag haben willst, mußt Du exception weglassen (und wdays mit allen Tagen ist default, kann also auch wegfallen)
Gruß, Waldemar
Hallo Oliver,
Ja, laut dem Posting stimmt es auch, es stimmt aber bei Dir nicht.Zitat von Merlin123 Beitrag anzeigenLaut dem Posting stimmt es, der hat auch bisher nicht gemeckert...
Meine Logdatei steht nämlich auch vor </config>, ist mir jetzt wieder eingefallen.Zitat von panzaeron Beitrag anzeigenund wenn du noch eine Logdatei angibst, findest du auch dort weitere Infos, dazu vor dem </config> folgende Zeile ergänzen:
Michael
Hab heute morgen ne Rule eingefügt, seit dem ist das. Aber auch wenn ich die rausnehme ändert das nichts. Hab da vermutlich versehentlicht noch was anderes verändert
Wenn ich rumprobiere sieht es so aus:
gehtCode:<?xml version="1.0" ?> <config> </config>
gehtCode:<?xml version="1.0" ?> <logging output="/var/log/linknx.log" format="%d{%Y-%m-%d %H:%M:%S,%l} %5p > %c %x - %m%n" level="INFO" maxfilesize="100" maxfileindex="2"/>
geht nicht.Code:<?xml version="1.0" ?> <logging output="/var/log/linknx.log" format="%d{%Y-%m-%d %H:%M:%S,%l} %5p > %c %x - %m%n" level="INFO" maxfilesize="100" maxfileindex="2"/> <config> </config>
gehtCode:<?xml version="1.0" ?> <config> <logging output="/var/log/linknx.log" format="%d{%Y-%m-%d %H:%M:%S,%l} %5p > %c %x - %m%n" level="INFO" maxfilesize="100" maxfileindex="2"/> </config>
*grübel*
Werd mal Deine Version probieren. Frag mich nur, wieso das bisher ging... Oder hab ich die Änderung direkt auf meinem Raspi gemacht ohne XML Check...
Hallo Oliver,
ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube das gehört so:Zitat von Merlin123 Beitrag anzeigenIch bekomme im FF beim Test des XMLs den Fehler:
Das blöde:Code:XML-Verarbeitungsfehler: "Junk" nach Dokument-Element Adresse: file:///C:/Users/D055700/Programme/xampp/htdocs/visu/linknx.xml Zeile Nr. 3, Spalte 1:<config> ^
Ich finde da nix
Code:<?xml version="1.0" ?> <config> <logging output="/var/log/linknx.log" format="%d{%Y-%m-%d %H:%M:%S,%l} %5p > %c %x - %m%n" level="INFO" maxfilesize="100" maxfileindex="2" /> <services>
Hab von Berker folgende im Einsatz:
2-fach Jalousieaktor 75312006, Applikation Jalousie 204001
(Stand noch nicht hier im Thread)
Szenen können die nicht, das hat schon "swiss" im anderen Thread geprüft.
Ich vermute mal, dass die dann auch keine bestimmte Position anfahren können.
Hallo Oliver,
was hast Du denn für einen Jalousien/Rolloaktor (sorry, wenn Du das schon irgendwo hingeschrieben hast - und ich es nicht gelesen hatte)?
Die Funktionen eine bestimmte Position anzufahren sollte eigentlich nativ über den Rolloaktor gehen. Der macht es zwar auch so, dass er eine Referenzfahrt macht und ab dann einfach die Position ausrechnet (anhand der Fahrtzeit und der von Dir eingegebenen Fahrtzeit bis zu Schließen), aber ich würde empfehlen, zunächst alle dezentralen Möglichkeiten der Geräte auszuschöpfen, bevor ich etwas mit Linknx abbilde.
Viele Grüße,
Mal ne Frage zur Rolladensteuerung.
Meine Motoren haben keine Positionserkennung oder so was. Ich kann also nciht herausbekommen, wo ein Rolladen gerade steht.
Wenn ich jetzt einen Rolladen z.B. auf 50% fahren lassen will müsste ich den von der Idee her ja so fahren:
Hochfahren starten
Warten bis er sicher oben ist (Gesamtfahrzeit + Puffer)
Runterfahren starten
Nach 50% der Gesamtfahrzeit "Stop".
Gibt es da auch eine elegantere Version?
Wie könnte ich das am einfachen für mehrere Rolläden (mit unterschiedlicher Fahrzeit) machen? Kann man z.B. die Gesamtfahrzeit pro Rolladen in ner Variablen ablegen und den delay für den Stop Befehl auf Grund der Variablen berechnen?
Noch ne Frage bzgl Zeitsteuerung (ich kann leider nur recht selten testen, deswegen frag ich bevor ich teste):
Ich will alle Rolläden jeden Tag um 22 Uhr runterfahren lassen.
Wäre das dann so korrekt?
Ach ja...Code:<object type="3.008" id="Rolladen_zentral_zu" gad="0/2/0">Rolladen_zentral_zu</object> [...] <rule id="RollaedenZeitZu"> <condition type='timer' trigger='true' /> <at hour="22" min="00" wdays="1234567" exception="no" /> <actionlist> <action type="set-value" id="Rolladen_zentral_zu" value="close"/> </actionlist> </rule>
Ich finde da nix
Hab mal die xml angehängt. Vielleicht sieht jemand ja was...Angehängte Dateien
ich hab mal die Erfahrung gemacht, dass bei sehr vielen Aktionen in einer Actionlist es Sinn macht, die einzelnen Actions mit einem Delay auszustatten, also
delay="100ms"
delay="200ms"
delay="300ms"
etc...
Allerdings waren das wesentlich mehr actions als bei Dir - aber Du kannst ja mal probieren, ob es damit besser wird. Du kannst die delays auch kleiner wählen, meine Versuche haben ergeben, dass <30ms nichts bringt, ich arbeite mit Minimalschrittweite von 50ms.
Gruß, Waldemar
