- √ - TS2 Szenenspeicher mit externem Taster schaltbar?
    Hallo Forum,
    kaum ist der Bus im eigenen Hauschen in Grundzügen am laufen, kommen schon die ersten Ideen.
    Parametrierung hat der Eli durchgeführt, Kauf der ETS steht auch noch aus.
    Trotzdem schon eine Frage:
    Ich habe 3 TS2 mit Controller. Der Controller hat Szenenspeicher (korrigiert mich, wenn ich falsch liege).
    Jetzt hab ich Stellen, an denen BA-Taster verbaut sind. Von dort würde ich jetzt aber gerne Lichtszenen schalten (z.B. am Taster im EG: alle Kellerlichter aus).
    Geht das, dass ich vom BA-Taster ein Telegramm an einen TS2 sende, mit dem ich eine dort gespeicherte Szene ein/aus schalten kann?
    Ciao
    Olaf
    P.S.: Um der Frage gleich vorweg zu greifen: Nein, es ist kein HS vorhanden.
    Ciao
    Olaf
    Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
    Jeder meint, genug davon zu haben.
    Ja, es wäre möglich. Jedoch muss der andere Taster einen Zenennebenstellensbruf können. Steht aber in der Applikation drin.
    Mfg Manuel
    (Die TS2+ können das)
      Kann der Taster BA einen "Wert" senden?
      Wenn ja, dann sollte es gehen, denn die TS2 haben einen Lichtszenen-Nebenstelleneingang worüber man eine Lichtszene anwahlen kann.
      Manu241 war schneller
      Grüße Manuel
        Hallo Manuel und Manuel,
        danke für Euere Antworten.
        Das mit dem Lichtszenen-Nebenstelleneingang ist ja ne interessante Info.
        Meine BA-Taster sind aber Marke "ganz einfach" (Gira).
        Soweit ich weiß, können die nur ein/aus und dimmen.
        Aber da kann ich mich ja mal aufschlauen.
        Weiß dank Euch ja jetzt in welche Richtung ich suchen muss.
        Danke nochmal.
        Ciao
        Olaf
        Ciao
        Olaf
          Hi Olaf,
          ja Du hast recht Deine Taster-BAs können keine Werte senden hab grad bei Gira auf der HP nach geschaut.
          Grüße Manuel
            Hallo Manuel,
            Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
            Hi Olaf,
            Schade...
            Trotzdem vielen Dank fürs Recherchieren.
            Olaf
            Ciao
            Olaf
