Probleme mit Homeserver
    hatte bisher einen gut funktionierenden Homeserver. In diesem habe ich eine Visu fürs ipad und bestimmte szenen für taster hinterlegt. Nachdem
    ich gestern den Stecker gezogen und neu gestartet habe, funktionieren die Szenen und die Visu nicht mehr?! Ich sehe die Visu zwar aber kann nichts mehr per Visu schalten....
    Hat jemand eine Idee was das sein kann?
    Das klingt so, als ob die KNX-Verbindung nicht mehr besteht. USB- oder RS232-Stecker vielleicht raus? Oder wie ist der HS angebunden?
    Was sagt die debug-Seite zum Bus? Programm über den Experten noch mal eingespielt?
      Der hs ist über ein ip Router angeschlossen , ich sehe meine visu auch aber alle Icons bleiben ohne Funktion....
        Ja und was macht der IP-Router? Funktioniert der Zugriff auf den Bus über die ETS. Hast Du das Programm noch mal neu eingespielt? HS neu gestartet?
