ETS4 hängt sich bei Produktimport auf
    KNX/EIB ETS4 hängt sich bei Produktimport auf
    ich hab ein großes Problem.
    Möchte Mertenprodukte in meine Datenbank der ETS 4 importieren.
    Jedesmal wenn ich auf import klicke "steht" mein PC still. AUFGEHÄNGT!
    Was kann das sein? Hab ja schon andere Produkte importiert.
    Vielen Dank
    Gruß Herry
    _________________________
    Grüsse aus Niederbayern
    Herry
    Hi
    welche Version verwendest du?
    die Version 4.1.4 ist die derzeit aktuelle.
    mk
      Hallo Herry,
      welche Produktdatenbank genau ist das?
      Gruß, Klaus
      P.S. Vielleicht hilft auch das hier:
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...angs-ets4.html
        ja die neueste Version hab ich.
        Mein Problem tritt sofort auf wenn ich auf "Produkte importieren" klicke.
        Er hängt sich auch auf wenn ich auf "Projekte importieren" klicke.
        Kenn mi nimma aus :-(
        Herry
        Herry
          [WARNUNG]Sinnfreies Komplettzitat entfernt[/WARNUNG]
          Den gleichen Fehler hab ich auch
          ET/S 4.1.6
          zu Hillfe
            bei mir war es ein recht simpler Fehler.
            Hatte im Büro einen zusätzlichen Bildschirm angeschlossen.
            Auf diesem hatte sich zuletzt das Fenster des Wizzard geöffnet.
            Als der Bildschirm nicht angeschlossen war konnte ich nicht auf Wizzard zugreifen da er (was eigentlich nicht sein sollte) für mich nicht sichtbar war.
            Bildschirm angeschlossen und es lief wieder tadellos.
            Gruß Herry
            Herry
              Oder "Einstellungen -> Problembehebung -> Fensterpositionen zurücksetzen"
                [WARNUNG]Sinnloses Komplettzitat entfernt![/WARNUNG]
                Perfekt... danke
