Kapazitive Touchsensoren hinter Fliesen
  • Litze
    Moin!
    Bei Edison gibt's doch extra ein Set für diese Anwendung.
    Kay
  • swiss
    Hmm.. Magnetventil ist schon etwas "hart" zu direkt schalten. Da am besten noch ein Relais dazwischen dass das ab kann. Dann brauchst du aber die rastende Version da du sonst den Sensor dauernd betätigen müsstest (ginge als Fussschalter )
  • makki
    Also wenn ich jetzt einen Neubau planen würde wie folgt:
    - Sensorfläche abgesetzt hinter den Fliesen (unzugänglich aber besteht auch nur aus einem Stück draht/Metall)
    - Gerät (MT..) in eine zugängliche Dose
    - Schaltend gegen GND, lässt sich dann mit allem verwenden..
    - was in der Dose dann letztlich sitzt, ist sekundär
    Makki
  • cheater
    Ich finde die Teile ja auch ziemlich interessant und würde mit so einem Teil gerne ein Magnetventil steuern und dieses dann meiner (zukünftigen) Duscharmatur nachschalten.
    Kann mir jemand mal bitte mit einfachsten Worten erklären wie man so etwas bei einem Neubau realisieren kann. Leider bin ich kein Elektriker und verstehe bei euren Texten oft nur Bahnhof . Im Prinzip muss ich es ja nur meinem Elektriker verklickern können wie das Teil mal Später zu verbauen ist!
    Vielen Dank!
  • makki
    Dafür muss man bei dem MT0.6 weniger nachdenken, war schon immer so: die Idiotensichere Lösung kostet ein paar Mark mehr
    Makki
  • kingolli
    Zitat von colalight890 Beitrag anzeigen
    Der MT0.6 kostet ca 70€
    Autsch! Das ist aber schon ein heftiger Unterschied zum MT01 vor allem, weil ich 5 Stück davon verbaue
  • makki
    Also ich kann noch keine Langzeiterfahrung berichten, aber die MT0.5/2.5 funktionieren hinter 10mm Granit(!) und ca 8mm Holz (normale Küchenmöbel) bisher wie ein glöckerl..
    Makki
    P.S./Edit: Mit dem Vorbehalt: ich weiss genau, wie es funktioniert und ganz genau, wo ich die Hand hinhalten muss.. Also das bitte mit "Beta"+"gewusst wie" lesen.. werde weiter berichten, positiv wie anders..
  • colalight890
  • manu241
    meine Fliese war ca 1cm dick. Diese habe ich an der Stelle einfach mit einem Winkelschleifer weg geschliffen. Jedoch musst du aufpassen, dass diese nicht heiß wird.
    Gruß Manuel
  • kingolli
    Was kostet der denn? Einen Preis gibts auf der Website ja noch nicht.
    David
  • colalight890
    ich hab mir die MT0.6 bestellt, die kosten etwas mehr, aber dafür kann ich alles einstellen was ich will.
    Die Touchfläche habe ich Extern mit 3m Koaxkabel
    Gruß / Franz
  • kingolli
    Zwei Hinweise hab ich noch:
    - ich nutze die Schaltung von Swiss am MDT Tasterinterface 6fach, der Eingang ist potenzialfrei, mein Widerstand ist damit 220Ohm
    - unsere Fliesen sind 9mm dick, da geht der MT0.1 nicht mehr, ich hab jetzt vom Fliesenleger den Tipp bekommen auf der Rückseite was wegzuschleifen, ob das klappt werde ich berichten
    Wie dick waren den Eure Wandfliesen?
    David
  • swiss
    Ja das müsste so passen.
  • kingolli
    Ich brauche mal kurz Hilfe beim nachdenken: ich hab versehentlich die N Variante bestellt, da müsste ich doch entsprechend nur die Optokoppler "auf Dauerstrom bringen" und GND vom Ausgang des Touchsensors nehmen oder?
    Danke und Grüße
    David
  • swiss
    Ja die Schaltung funktioniert auch mit dem MT0.1-P
    Aber wie gesagt ich muss erst noch mal mit dem Datenbaltt den Eingangsstrom berechnen um den Vorwiderstand bestimmen zu können. Sade ist beim 4fach Optokoppler, dass alle Eingänge auf einerund alle Ausgänge auf der anderen Seite liegen. Da wird es einiges zum Auskreuzen geben um möglichst kompakt zu bleiben...
    Habe aber auch noch einzel Optokopler in DIL4 die haben nur 2x2 Beinchen. Das würde auch platz gegen über dem ersten Prototyp sparen und hätte den Vorteil, dass man die beliebig herum einlöten kann um nicht "mit der Kirche ums Dorf fahren" zu müssen Ich denke die 4xDIL4 Lösung ist am übersichtlichsten bei gleichzeitig minimalem Platzbedarf
