Kapazitive Touchsensoren hinter Fliesen
  • ets3-user
    Genau der einfachste Weg du fragst hartwigm ob er noch eine Platine hat, dann ist eigentlich alles nur zusammen stecken. Dann brauchst du noch eine tasterschnittstelle deiner Wahl.
    Grüße Christian
  • swiss
    Naja das "Problem" ist das die Sensoren je nach Typ posiviv oder negativ schalten. Du musst also erst mal wissen wie du die Kopplung zwischen dem Potenzialgebundene Schaltausgang des Sensors und dem KNX herstellst...
    Ganz ohne basteln wird das aber nicht gehen...
    Eine Möglichkeit wäre die SSR Platine aus dem Wiregateshop (musst du aber ein bischen löten können) und dann auf einer seite einen Positiv schaltenden MT0.6 und auf der anderen Seite eine KNX Tasterschnittstelle deiner Wahl.
    Eine andere Möglichkeit wäre ein Optokoppler selber auf ein Stück platine fummeln wie ich es gemacht habe. (Da musst du dann auch noch ein klein wehnig über Elektronik wissen).
    Auch denkbar wäre (und warscheinlich für dich am einfachsten) ein kleines Relais mit Schutzdiode wie z.B. die Finder Installationsrelais damit anzusteuern (gibts auch als 12V allerdings müsste man auf den Strom achten) und dahinter einen Binäreingang für KNX. Da hast du dann aber immer irgend wo leichte Schaltgräusche beim betätigen...
    Am Ende führen viele Wege nach Rom. Wobei ich denke dass ein fertiger Optokoppler oder Schwachstromrelais mit Schutzdiode wohl am einfachsten wäre...
    Dazu brauchst du noch ein Netzteil dass dir zur Versordung des Sensors eine stabiele DC Spannung (z.B. 12VDC) liefert.
    Vieleicht hat aber noch jemand eine Platine von hartwigm übrig die er dir verkaufen würde. Dann braust du nur noch eine Spannungsversorgung (AFAIK 24VDC) und eine KNX Tasterschnittstelle.
  • sharkx
    Genau das meine ich damit. Was benötige ich alles?
    Es gibt ja scheinbar mehrere Lösungsansätze mit Platine anfertigen, alten Merten Busankoppler nutzen etc.
  • ets3-user
    Du brauchst dann auch noch die passende Hardware um den Sensor auf den Bus zu bekommen. Der Sensor alleine kann das nicht.
  • colalight890
    hab ich auch so - ist echt Geil.
    Nimm den "MT0.6-U der Allrounder" mit fest angelöteter Sensorfläche!!!
    Ruf dort auch gerne an, die helfen immer.
    Aber der MT0.6 ist der beste
  • sharkx
    durch Zufall habe ich nun diesen Beitrag entdeckt. Ich werde dieses Jahr mein Bad renovieren müssen, obwohl es erst 4 Jahre alt ist ,dank des damaligen Handwerkers
    Ich würde gerne eine Fliese zum betätigen mit diesen Sensoren ausstatten. Es würde lediglich die Schaltung für die Spiegelbeleuchtung sein, daher An und Aus, für mehr sehe ich im Moment keinen Sinn.
    Was muss ich da nun genau kaufen damit ich es auf den Bus bekomme? Ich bin nicht die Elektrofachkraft, so wäre mir ein idiotensicheres Modell am liebsten :-)
    Die Fliese selbst habe ich heute noch nicht, aber die Dicke wird sicherlich 0,8 - 1,0 cm sein.
    Vielen Dank für die Hilfe.
  • magiczambo
    Zitat von colalight890 Beitrag anzeigen
    Ich hab nur die MT0.5-ST - sind aus meiner Sicht die perfekte Wahl
    Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
    ja - auch Granit!
    Solange das Material nicht leitet, kein Problem. Bei Silberquarzit hatte ich Probleme weil Eiseneinschlüsse und Wasser drüber läuft.
    Schau auf der Seite von edisen, die haben je nach Anforderung unterschiedliche Sensoren
    Super Danke für die Infos!
  • colalight890
  • hartwigm
    ja - auch Granit!
  • magiczambo
    meine Küchenplatte ist 40mm, es geht!
    Auch Granit?
  • hartwigm
  • magiczambo
    Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
    Sorry für die Thread Fledderei,
    aber kennt jemand solche Sensoren wie hier benutzt wurden auch mit größerer "Reichweite"?
    Mein Plan wäre solche Sensoren unter die Arbeitsplatte in der Küche zu setzen, diese wird allerdings 20mm Dick. Gibt es sowas?
    Ok habs sie gefunden. Die MT0.5-ST können bis zu 50mm durch Glas.
    Hat den jemand im Einsatz?
    Unsere Arbeitsplatte wird Granit, ist das verhalten mit Glas vergleichbar?
  • magiczambo
  • ets3-user
    Zitat von DerSeppel Beitrag anzeigen
    Auch wenn der Thread schon eine Weile inaktiv ist. Gibt es noch eine Möglichkeit an die Platinen zu kommen? Ggf. die Schematics/Bestückungsliste zum selbst Bauen/Bestellen?
    Moin, dazu einfach an Hartwigm hier im Forum wenden, er sollte noch welche haben.
    Grüße Christian
  • sth
    Das ist komplett Eigenbau. Da wurde kein fertiger Sensor verwendet. Wir hatten beim Fliesen bemustern diese 10x10 Glasfliesen mit "Fels-Struktur" gefunden und ich hatte kurz vorher diesen Thread gelesen. Daher stammt diese Idee den Taster mit den LEDs zu kombinieren.
    Wir haben uns im Bad für weiße Wand-Fliesen, 30x60 entschieden. Einsetzten will ich das zu zwei Zwecken. Das Schalten für die Spots in der Dusche, die Beleuchtung des Ganzkörper-Spiegels, neben der Badewanne als Dimmer der Hauptbeleuchtung, Neben dem Waschbecken für die Beleuchtung.
    Weiter soll die Beleuchtung der Fliesen PM-gesteuert angehen, wenn man das Bad betritt, als Effekt-Beleuchtung.
    Rein Mechanisch ist die Platine etwa 11 x 13 cm groß, Vollflächig hinter der Fliese. An der Seite wird ein schmaler Platinen-Streifen angelötet, der die LEDs trägt und von oben bzw. unten in die Fliese reinstrahlt.
    Auf der dritten Seite steht dann noch ca. 2cm die Platine hinter der Glasfliese raus. Dort sind die Bauteile untergebracht.
    Die Fliese wird mit Silikon (neutral vernetzend) auf der Platine verklebt und diese wiederum ebenso an der Wand. Die Umlaufende weiße Wandfliese muss vom Fliesenleger etwa 11 x 11 ausgeschnitten werden und auf einer Seite für die Bestückung der Platine etwa 2cm ausgespart werden.
    Insgesamt verbauen wir etwa 30 Stück der Fliesen, verteilt auf 2 Bäder. Teilweise als Schalter, teilweise nur als Bleuchtung.
    Das ganze ist schon ein Riesen-Akt insbesondere auch für den Fliesenleger, bei jeder Fliese muss beim Legen das Kabel angelötet werden...
