- √ - ETS4 Gruppenmonitor mit EIBD/WRT54GL, XP Firewall
    Moin,
    ich habe einen WRT54GL nach der Freebus Anleitung zur IP Anbindung vom KNX umgebaut, allerdings mit Siemens BCU2 als FT1.2 Schnittstelle.
    Die Programmierung von Geräten und Geräteinfo in ETS4 funktionieren problemlos, nur der Gruppenmonitor hängt nach einiger Zeit, jedoch funktioniert das senden von Gruppenadressen immer.
    Wenn ich die XP Firewall ausschalte, scheint der Gruppenmonitor auch zu laufen, nur ist das an sich keine optimale Lösung.
    Hat jemand einen Tipp wie sich der ETS4 Gruppenmonitor und die XP Firewall zur Zusammenarbeit überreden lassen?
    Oder liegt das an irgendwelchen EIBD Einstellungen auf dem WRT54GL?
    Robert
    Hab es jetzt durch hinzufügen von 'falcon.exe' bei der Firewall hinbekommen.
      Danke, hat bei mir unter Windows 7 auch funktioniert. Falcon war blockiert.
        Frage zum WRT54GL Freebus.
        Ist der Umbau einfach (Die software einfügen)? oder muss man auf Irgendetwas achten?
