Betondose für B.E.G PD9/4 und Deckenlautsprecher
    Hallo
    gibt es eine Empfehlung für eine Betondose zum Deckeneinbau der Präsenzmelder von B.E.G PD9/PD4 und für Deckenlautsprecher ?
    Am Mittwoch/Donnerstag kommt meine Decke und ich möchte die Dosen gerne noch einbauen lassen.
    Danke und Gruß
    Olli
    Z.B. Kaiser GmbH & Co. KG - System HaloX-P für Plattendecken
    Andreas
      Was für Decken ?
      Schalbeton oder Filigran ?
      Gringo
        Hallo
        es wird eine Filigrandecke.
        Ich hätte noch eine total dämliche Frage:
        Wie werden eigentlich über Dali dimmbare Wandleuchten angeschlossen ? Kommt der EVG da in die Decke un nur das Kabel vom EVG wird zur Leuchte gezogen ? (Oder wo wird das EVG sonst untergebracht ?)
        Sorry, aber ich habe von so etwas überhaupt keine Ahnung
        Danke und Gruß
        Olli
          Ähhm also Filigramdecken und Nachträglich = Kernbohrungen, das weißt du oder ? Oder hast du da im Werk noch Einfluss drauf ?
          Also wenn du die Out of the Box Lösungen nimmst, zum vorher einbetonieren
          Für Lampen: Kaiser Halox, je nach Lage mit oder ohne Trafotunnel
          Für LS oder auch Lampen Kaiser Kompax, aber Achtung ca 100€ / Stk. Aber auch das erfordert ein paar Infos.... Z.B. Was für ein Spot soll rein genaue Position etc etc.
          Wenn du die Sachen nicht mehr Großartig im Werk eingießen kannst musst du Gucken was du machst. Es gab mal glaube von Makki die Variante vom Kernborer übergroße Löcher an die entsprechenden Stellen bohren zu lassen , also ca 250mm oder 300mm und dann nen KG Rohr Stück d=250mm von unten und oben mit nem Decken zu zumachen und unten Fermacell oder Gibs drauf. zu schrauben. Später dann passend aufbohren.
          Für LS musst du gucken was da rein soll und rein passt.
          Alles in allem aber nicht die Statik vergessen, wenn du da jetzt nen Schweitzer KÄse draus machen lässt sind die Herren immer böse
          Gringo
            Danke für die ausführliche Antwort Gringo.
            Zum Glück kann ich es noch beeinflussen.
            D.h. in meinem Fall alleine 13 Halox-Dosen für die Präsenzmelder. (plus die Dosen für Spots und EVG's).
            Mal schauen, was unserer Bauunternehmer dazu sagt :-)
            Olli
              Was würde man denn für einen "Kasten" nehmen, um zum Beispiel einen Beamer in der Decke versenkbar zu machen? Oder zumindest um die Möglichkeit zu schaffen den Beamer später einmal in der Decke verschwinden zu lassen? Gibt es da schon fertige Lösungen oder ist das Marke Eigenbau?
              Bezüglich der Kaiser Dosen gibt es ja ein großes Portfolio an verschiedenen Dosen. Welche Voteile hat man denn mit den KompaX-Einbaugehäusen? Die sind ja recht teuer?
                Hi Guti,
                such einmal nach Beamerboy.
                Hth
                Marcus
