Wandleuchte über Dali - Wohin mit EVG ?
    DALI Wandleuchte über Dali - Wohin mit EVG ?
    Hallo
    ich habe eine da eine dumme Frage:
    Wenn ich Wandleuchten mit Dali dimmen möchte, wo kommt da der EVG hin ?
    (Keine Rahmenbauweise)
    Wird da das EVG in die Betondecke eingelassen und nur das Kabel vom EVG zur Wandleuchte gezogen ?
    Danke und Gruß
    Olli
    Angaben zu Leuchtmitteltyp und Leistung wären für eine Beantwortung deiner Frage schon sinnvoll
      Hallo Joerg,
      vielen Dank für die Antwort. Da ich in der Planung bin, möchte ich einfach nur wissen, wie die Wandleuchten angeschlossen werden bzw. wo Ihr mit den EVG's bleibt.
      Meiner Meinung nach ist es da doch nicht wichtig, was es für Leuchtmittel bzw. was für eine Leistung der EVG hat, oder ? (Die habe ich nämlich noch nicht ausgesucht.)
      Olli
        Zitat von olli71 Beitrag anzeigen
        Hallo Joerg,
        Olli
        die Angaben sind schon wichtig denn
        - die Größe der EVG´s unterscheiden sich sehr
        - vom EVG Typ hängt ab wie lang die Leitung EVG - > Leuchte sein dürfen
        = > das bestimmt den Einbauort!
        der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
