1wire ohne wiregate schalten
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] 1wire ohne wiregate schalten
    einem Bekannte wurde eine große Toranlage verbaut/verkauft.
    Diese kann per Fernbedienung geöffnet werden oder mit einem Schlüsselschalter auf Dauerauf gestellt werden.
    Das Tor soll nun via Telefonanlage (Asterisk) geschaltet werden, dazu muss ich 2 Binärausgänge schalten. Über 1Wire geht das ja easy, nur hat der Bekannte. Dafür ein Wiregate einzusetzen oder einen Bussystem aufzubauen ist oversized
    Gibt es eine einfache günstige Möglichkeit via vorhandenem Linux Rechner 2 binärausgänge per Bashscript zu schalten ?
    Gruß Hartwig
    sowas?
    http://www.quancom.de/quancom/quanco...pb/usbrel4.htm
    Baublog im Profil.
      Möglichkeiten gibts da hunderte, wenn nicht tausende.
      Kommt halt stark drauf an wie "fertig" die Lösung sein muss/soll, mal ganz unten angefangen nimmt man nen seriellen Port (oder USB FT2232H), klein wenig Hühnerfutter und zwei Relais..
      1-Wire, das Relaisboard vom hobbyboards, rangiert noch in der günstigen Liga; für USB gibts auch dutzendes beim Conrad und Co, kommt halt eben drauf an wieviel basteln es sein darf..
      Ich würds ned machen, aber wie sagt Peter so schön: "Man kann"..
      Nach oben sind über KNX, SPS, ... keine Grenzen gesetzt
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
