- √ - AMS / Spannung / Plugin
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - AMS / Spannung / Plugin
    ich vermute es geht (noch) nicht, aber komme ich irgendwie aus einem Plugin an die Spannung des 1-wire Busses? Ich sehe im Webmin 5.09 V, aber kann keine GA dafür eintragen.
    Warum ich das haben will: Ich habe mir einen Sensor gebaut, dessen Ausgang eine Spannung ist, die am 0-10V des AMS hängen. Und diese Spannung geht von 0-Versorgungsspannung, um das auswerten zu können, muss ich also wissen, wie hoch diese ist.
    Als Workaround kann man natürlich einfach einen festen Wert einsetzen, aber schön wärs schon.meistens steht die Spannung ja wie angenagelt, aber schön wärs schon.
    Gruss,
    der Jan
    Edit: Zusatzfrage: Wie funktioniert das mit der Formel? In der Hilfe steht Messwert*(Formel), ich hab da 1/5.09 eingetragen und prompt wird garnix mehr gesendet....
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
    Einfach
    my $wert = trim(`owget /26.xxxx/VAD`);
    (oder eben VDD)
    Zu beachten ist dabei: da kann auch '' zurückkommen was man nicht als '0' interpretieren sollte und beim VAD statt 0 auch 10.23, was jedoch dasselbe ist, eine Allüre des DS2438..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
