Bewegungsmelder über 200°
    ich suche einen BWM (konventionel - 230V), den ich an einem Hauseck anbringen kann, um zwei Hausseiten zu überwachen. Hab schon mal im alten Forum "gegoogelt" aber nichts passendes gefunden - außer dem "MERTEN Argus 300". Habt ihr noch weitere Vorschläge? Gut gefallen würde mir ja der Gira Tectiv 220° (richtig so?), den MatthiasS an seiner Garage hat - aber der kann ja nur 220°.
    Klaus
    ______________________
    Klaus
    Hallo Klaus,
    wir setzen öfter diesen BW von Busch Jaeger ein:
    www.busch-jaeger.de/de/produkte/waechter_ap.htm
    gibte auch Adapter für die Eckmontage, Erfassungsbereich 280°
    Grüße Manuel
      Wir verwenden die von EsyLux, die sind OK!
      Mfg.
        Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
        Hallo Klaus,
        ... ganau der könnte passen
        Klaus
          Hallo Klaus,
          ich habe von Siemens den Delta Matic 270 Grad seit 10 Jahren ohne Probleme
          im Einsatz. Ich habe dabei zwei Geräte auf die Hausecken (diagonal) gesetzt.
          Die haben auch bei der Befestigung an den Aufsatz auf eine 90 Grad Ecke gedacht.
          Jens
            Hallo Klaus,
            kleine Ergänzung.
            Schau mal hier:
            http://www.automation.siemens.com/et...d/et_d1_17.pdf
            Jens
              Schau Dir den mal an, Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage inklusive!
              http://www.esylux.com/de/de/produkte...015717&lang=de
              Mfg.
                Klaus
                220° sind ja über 200°, wo liegt das Problem?
                Sonst gibt es haufenweise BWM mit 200°, 220°, 270°, 300°, 360° und für die Eckmontage. Alles beim Elektriker, Conrad, Distrelec und Co erhältlich.
                En Gruäss us dä Schwiiz
                KNX und DALI seit Nov. 2005.
                Zentrale Steuerung mit Loxone seit Jan 2011
                  ... DANKE - hab's auch schon gemerkt - aber die Hausecke gab ja schon vor, dass es mehr als 200° sein müssten
                  Hatte halt keinen Bock bei jedem Elektriker vorbeuzuschauen und die Geräte von Conrad und Co hatten hier bisher ja nicht so für Begeisterungsstürme gesorgt - zudem haben wir ja ein super Forum, in welchem der Eine oder Andere schon mal so was verbaut hat - daher Danke für die Auskunft.
                  Klaus
                  Klaus
                    BWM mit mehreren unabhängigen Schaltbereichen
                    Muss noch mal meine alte Fräge nach oben ziehen
                    Hab inzwischen (sind ja auch 2 Jahre ins Land gegangen) mehrere BWM für meine Hausecke gefunden - drann ist noch keiner!
                    Gibt es BWM, bei denen ich die zwei Hausecken getrennt überwachen und entsprechend Lampen schalten kann? Würde mir einen BWM sparen?
                    Klaus
                      Hi intressierte mich auch deshalb schau mal bei BJ vieleicht ginge das:
                      Busch-Wächter®
                      Präsenztech
                      DualLINE
                      6913/11-xxx
                      zusammmen mit Universal-Serien- Einsatz 6402 U sollte dieses hier funktionieren:
                      X 1.)
                      (zur Steuerung von
                      2 unabhängigen
                      Lichtbändern)
                      findest du hier beschrieben auf Seite 30
                      http://busch-jaeger-support.custhelp...196516&p_olh=0
                      Christoph
                        hmmm, ich denk mal andersrum,
                        warum nimmst Du nicht eine IP-Kamera mit WEitwinkel, dann könntest Du über die Move-Erkennung und ein HS-Telegramm das auch steuern.
                        angenehmer Nebeneffekt, Du hast auch noch Bilder.
                          Zitat von TRex Beitrag anzeigen
                          warum nimmst Du nicht eine IP-Kamera mit WEitwinkel, ..... ein HS-Telegramm .
                          a) habe keinen HS
                          b) da müsste ich mir eine Dome-Kamera ans Eck setzen - aber das wäre dann doch des Guten zu viel
                          Klaus
                            Zitat von chrismave Beitrag anzeigen
                            Busch-Wächter®
                            Präsenztech
                            DualLINE
                            6913/11-xxx
                            .. wenn ich das richtig sehe,ist das ein UP -den bekomme ich nicht auf's Eck.
                            Klaus
                              ich bin auf der suchen nach einem Bewegungsmelder für Deckenmontage muss nicht KNX sein. Zur Zeit hängen dort noch Busch Jäger PM die allerdings Probleme mit der Helligkeitserfassung haben. Laut BJ brauchen sie eine Reflexion von unten um den Helligkeitswert zu erkennen und das ist nicht gegeben. Aus diesem Grund suche ich andere Melder für den Bereich.
                              Danke
                              Mfg Höhlenbär
                              Guido
