Hager TG052 Wetterstation
    Salü zusammen
    Heute habe ich seit längerem wieder mal was an meinem Bus programmiert. Seit da sendet meine Wetterstation Hager TG052 keine Werte mehr auf den Bus. Wenn ich z.B. den Wert für die Aussentemperatur auslese, dann kommt immer 0 zurück, d.h. TG052 gibt Antwort, aber mit Wert 0. Auf der Wetterstation lokal im Keller wird der korrekte Wert angezeigt. Gleiches gilt für Wind und Innentemperatur. Die anderen Werte kann ich momentan nicht prüfen, da es dunkel ist.
    Ich hab schon mal den Bus stromlos gemacht, TG052 das Applikationsprogramm neu geladen und alles nochmals programmiert. Auch die GA entfernen und neu setzen nützte nichts.
    Habt ihr eine Idee?
    Ich hab im Bereich der Wetterstation nicht mal was verändert, nur ein paar Schalter und Infoterminal touch neu programmiert.
    Danke für jeden Input.
    Lukas
    Wenn ich das richtig sehe, dann besteht das ganze aus einer TX Wetterstation und einem EIB Modul, beide über eine RS485 Schnittstelle verbunden. Diese Schnittstelle dürfte das Problem sein, aus irgend einem Grund kommunizieren EIB Modul und Wetterstation nicht mehr miteinander. Schon mal die Wetterstation spannungslos gemacht und neu gestartet?
