Projekt wird häufig abgewiesen
    seitdem ich die Version 2.8 habe werden meine Projekte häufig beim Uploaden von Bilder+Daten+Ansagen abgewiesen. Die Prüfung des Projektes und der Versionsvergleich melden keine Fehler.
    Unter welchen Bedingungen wird ein Projekt vom HS3 abgewiesen?
    Gibt es Logfiles die den Fehler genauer spezifizieren?
    Frank
    Projektgröße?
      Übertragung abgeschlossen: 6920659 Byte
        Frank
        Abgewiesen ist "relativ"! Fehlerbeschreibung und Übertragungsweg
        IP/USB ???
        Bitte Screenshot bei Übertragung.
        Tippe jetzt mal auf den Virenscanner/Firewall u.ä., welcher deaktivert sein sollte für die Zeit der Übertragung. Klartext: Übertragungsfenster öffnet, keine Übertragung kommt zu stande, rotes Fenster mit Abbruch?
          Virenscanner und Firewall sind deaktiviert.
          Die Ausgabe habe ich als Anlage beigefügt.
            Keine Idee woran das liegen kann?
              Wende dich doch mal direkt an Gira, für was gibt es einen Kundenservice
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                ich habe den gleichen Effekt seit Heute auch.
                Ein paar neue Seiten gemacht und ....
                Was kann ich da tun, außer das Projekt kleiner zu machen?
                Gruß Hartwig
                  Hab den Fehler seit 2.8 auch ab und zu. Sobald ich jedoch nach dem Abbruch, nochmals übertragen auswähle klappt's immer.
                    Ich habe noch den Experten 2.7 an laufen!
                    Wenn es sich dann übertragen lässt, dann werden 42% belegter Speicher auswiesen, insofern sollte das doch nichts mit der Projektgrösse zu tun haben!
                    Gruß Hartwig
                      Ich hatte den Fehler bei 50% Projektgrösse.
                      Workaround mit kleinem Projekt zwischenübertragen war
                      für mich keine Alternative...
                      Ich hab ein paar Bilder gelöscht und Designs vom QC deaktiviert.
                      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
