Gira Tastsensor 1052100
    KNX/EIB Gira Tastsensor 1052100
    Hallo EIB bzw. KNX Kenner unter euch.
    Ich habe ein riesen Problem, und hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Und zwar: Ich wollte einen Gira Tastsensor 1052100 und den dazu gehörigen Busankoppler über die ETS3 programmieren.
    Problem: Die Programmierung würde aus unerklährlichen Gründen abgebrochen.
    Seit dem blinken die zwei Kontrollleuchten der 3. und 4. Taste.
    Auch, wenn ich den auf einen anderen Busankoppler mit einer anderen Adresse stecke.
    Auch läßt dieser sich nicht mehr über die ETS3 programmieren, bzw. entladen oder umprogrammieren.
    Hat jemand eine Idee, wie ich den Tastsensor programmieren, entladen oder umprogrammieren kann?
    Der Busankoppler läßt sich aber entladen, bzw. programmieren.
    Gibt es eine Art Hart-Reset bei Gira?
    Ich danke euch im Voraus.
    Jan
    bist Du sicher dass Du den richtigen Busankoppler hast ???
    der Tastsensor ist der 2 und der mag die neuen Busankoppler nicht
      Das Problem besteht auch mit einem anderen Busankoppler!!!
        Welche Artikelnummer haben die von dir benutzen BA's?
        Christoph
          Ich habe nur die normalen BA's (Gira 057000) im Einsatz.
          Aber die anderen 10 Tastsenoren und auch 2 Displays funktionieren ja ohne Probleme.
          Nur der hier macht mir Ärger. Ist der Vorletzte den ich einbauen muß.
            Gira Hotline anrufen, ggf. Tastsensor tauschen lassen. Der hat wohl beim flashen was abbekommen.
              Fehler behoben.
              Problem behoben!!!
              Laut eurer Tipps habe ich bei der Gira Hot-Line angerufen. (Sehr freundliche
              Mitarbeiter)
              Die meinten, Tastsensor noch mal programmieren, allerdings unter "Parameter bearbeiten" - Einstellungen - Optionen - Hardware - das Häckchen bei Download (Beim nächsten Download: alles übertragen) auswählen.
              Damit aktuallisiert man auch die Firmware des Tastsensors.
              Danke an alle.
