OT: Welche Hersteller auf L+B für indirekte Beleuchtungen per T5/T8 bekannt
  • gunnar
    (nochmal nach oben schieb)
    ich will bei mir im Keller Leuchtstoffröhren einsetzen. Die müssen nicht mal dimmbar sein. Nimmt man da auch DALI oder einfach nur normale Röhren (z.B. aus dem Baumarkt) mit einem Schaltaktor?
    Zweite Frage, Ich plane bei mir 2 begehbare Schranke im DG und einen Kleider-/Stauraum im EG. Da suche ich auch kleine/kurze T5, die nicht dimmbar sein müssen und getrennt geschalten werden. Die Schranke bekommen aber Schiebetüren. Nun kam mir der Gedanke, in die Schiebetüren Glas einzusetzen und dahinter dimmbare T5 für eine Effektbeleuchtung. Da nimmt man sicherlich DALI. Gibt es da Empfehlungen für Komplettleuchten oder bastelt man das selber?
    -Gunnar
  • sven29da
    Zitat von lichtler Beitrag anzeigen
    @Sven,
    (0-100% und 1-1005) und die 0,5s bis zum Start Laut Datenblatt sind mir gefühlt zu lang.
    Das hört sich aber nicht so schön an. Ich kann es leider nicht testen sondern muss es erst realisieren und dann in Betrieb nehmen. Jetzt bin ich doch arg verunsichert
    Beim Basteln ist mir auch noch aufgefallen, das die Leitungen rund um die Röhren nicht zu "frei" verlegt werden dürfen, sonst starten sie nicht.
    Wie ist das zu verstehen ? Ich dachte durch die geringe Baudrate wäre DALI so unanfällig das die Leitungen verlegt werden können wie man will, sprich man kann so verfahren wie mit der BUS Leitung. Oh Mann, kann denn nichts einfach sein
    Auch nach dem Runterdimmen der Röhre empfinde ich das ganze als sehr "flackerig" so ne gemütliche Stimmung will beim Testaufbau nicht aufkommen.
    Noch mehr
    Gruß Lichtler
    Hallo Lichtler und Danke für diese Info. Meine Bemerkungen siehe in Rot.
    Wäre ja schon schön wenn sich andere mal äußern würden denn ich denke sowas haben bestimmt einige in Betrieb genommen.
    Sven
  • SmartEIB
    Zitat von sven29da Beitrag anzeigen
    Naja, mich würde z.B. interessieren was es für LEDs sind, ob Strips oder Band usw. Ebenso ob ein Reflektor verwand wurde usw.
    Sven
    Die hier gezeigten sind OPTVarioLED Flex RGB 24V Auf Tridonic Stangenprofile und diffuser Kunststoffabdeckung. Gesteuert von einem Tridonic C003 DALI RGB Controler.
    Gruß Bruno
  • lichtler
    Testaufbau = T5
    @Sven,
    Das ganze liegt jetzt 1 Jahr im Keller. Mir ging (geht) es mit der Verständnissammlung wie dir. Bin aus den Datenblättern auch so gut wie nicht schlau geworden und hab dann einfach mal angefangen. Hinterher hab ich dann gelernt, das es von Tridonic verschiedene EVG`s gibt. (0-100% und 1-1005) und die 0,5s bis zum Start Laut Datenblatt sind mir gefühlt zu lang.
    Gruß Lichtler
  • sven29da
    Sven
  • SmartEIB
    Hallo Bruno,
    wenn es Dir möglich ist, so würde ich gern von Deiner Lösung/Umsetzung mehr erfahren.
    Ist halt statt T5 mit RGB LED's aufgebaut. Was willst du denn wissen?
    Gruß Bruno
  • sven29da
    Hallo Janosch,
    den Osramkatalog habe ich - dicker Wälzer aber so wirklich Schlau wird man da auch nicht so ganz.
    Per gooogle findet man nicht wirklich so sehr viel - zumindest nicht während der normalen Arbeit hier im Büro
    Hauptsächlich findet mein Einträge bzgl. Beleuchtung in der Heimtierhaltung
    Zumindest scheint es unterschiedliche Meinungen zu T5 und T8 zu geben.
    Angeblich ist T5 vorzuziehen da weniger Energie aber besser Lichtausbeute. Aber dagegen gibt es auch viele Meinungen.
    Alleine schon wird der Lichtstrom bei T5 bei 35Grad Umgebungstemperatur und bei T8 bei 25Grad gemessen und bei mir zu Hause sind es eher 25Grad als 35.
    Wie sehen denn die "Profis" das ?
    Was für Meinungen gibt es bei der Entscheidung T5 oder T8 ???
    Danke und Gruß
    Sven
  • janosch242
    Hi!
    Eine kurze Übersicht ist hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchts...andardisierung
    T5 Lampen werden auch T16 (weil 16mm Durchmesser) genannt.
    T8 folglich T26.
    Einen guten Einstieg in das Thema bildet der Osram-Katalog.
    Evtl. kannst Du den ja bei Deinem Grosshändler bekommen.
    Gruss,
    Janosch
  • sven29da
    Hallo Lichtler,
    was für Röhren verwendest Du bei Deinem Testaufbau ? T5 oder T8 ?
    Kennst Du eine Internetseite ala "Eib-Home" für EIB sprich wo ein Laie alles was es zu Leuchtstoffröhren gibt lesen kann wie die Unterschiede usw.
    T5 und T8 steht ja kaum irgendwo aber T26 usw - bin da doch etwas verwirrt.
    Gibt es hier Kollegen die sich mit Lichtplanung beschäftigen ?
    Oder kennt jemand ein Forum wie diese hier für EIB nur halt eines für Leuchten, Lampen, Röhren oder dergleichen ?
    Vielen Dank & Gruß
    Sven
  • sven29da
    Zitat von SmartEIB Beitrag anzeigen
    Wollte das zur Zeit auch mit T5 machen. Jetzt habe ich es so gelöst:
    [ATTACH]1704[/ATTACH][ATTACH]1705[/ATTACH]
    Zugegeben, es dient nicht unbedingt der Ausleuchtung sondern ist ein Stimmungslicht.
    Gruß Bruno
    Hallo Bruno,
    wenn es Dir möglich ist, so würde ich gern von Deiner Lösung/Umsetzung mehr erfahren. Gerne hier oder per PN oder Mail.
    Bin für jeden Anregung, Tipp und Trick sehr Dankbar um das Beste bei mir zu realisieren was in "meiner Macht" steht.
    Danke und Gruß
    Sven
  • lichtler
    Bastlerlösumg 2:
    Mein "Experimentierbrett" zu Dali / EVG
    besteht gerade aus
    3 Röhren 1,50m 58 Watt mit unterschiedlichen Farbtönen
    3 EVGs & "Fliegender" Verdrahtung.
    Dafür hab ich beim Großhändler Kappen für die Röhren gekauft, dort hab ich einfach NYM Draht Reste reingeschoben & Klammern vom Großhändler für die Röhren selbst. (Kappen & Klammern & Röhre kosten mehr wie die OBI-Variante)
    Experiment derzeit auf "Stop", da ich Tridonic EVG`s erwischt hab (Bucht) die bei laut Herstellerangabe 1% beginnen zu Dimmen und mir der "Sprung" von von aus auf 1% zu "hart" ist.
    Gruß Lichtler
  • lichtler
    "Bastlerlösung": bei OBI
    Hallo Sven,
    schau mal bei OBI vorbei.
    Leuchtstoffröhre mit Fassung /elektr.Starter von Litlite für 3,99 Euro
    Gruß Lichtler
  • guluma
    Da kommen sämtliche Leuchtenhersteller in Frage
    Ridi,Trilux, Zumtobel etc.
    Ich nehem für solche Zwecke immer die Ridi Leuchten mit Dali EVG
  • sven29da
    Nunja, die letzten Stunden fangen an - Schade das anscheinend keiner von Euch die tagtäglich damit zu tun haben, keine Herstellernamen nennen können.
    Sven
  • SmartEIB
    Gruß Bruno
