Katzenklappe per EIB?
    Hallo Forum,
    ich baue gerade eine DHH. Alles mit EIB & Eisbär. Nun würde ich gerne die Katzenklappe für unsere Stubentieger auch per EIB steuern. Hintergrund ist, wenn es zu kalt ist, oder regnet, oder nacht ist, sollen Sie nicht raus.
    Ich muss also 3 Modi der Katzenklappe steuern können
    1. Gesperrt (kein raus, kein rein)
    2. Offen (rein & raus)
    3. Nachhausekommen (nur rein, kein raus)
    Habt ihr eine Idee wie ich das machen könnte? Gibt es evtl. elektrische Klappen die ich umbauen könnte?
    Vielend Dank im vorraus.
    Timo
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese auch behalten.
    Meine Installation: B.IQ Glas, HS3, Sonos, Gartenbewässerung, WAF 90%
    Hallo Timo,
    wie und wo soll denn die Klappe eingebaut sein. Gehe davon aus das es eine Schwingklappe sein soll.
    MfG
    Dirk probieren geht über studieren
      vielleicht etwas in Richtung Modellbauservo ?
      Zusatzlich musst Du ja die Richtung der Klappe mitbekommen, ob rein oder raus, da könnte man doch jeweils nach innen und aussen einen Reedkontakt anbringen.
      MfG
      Daniel
      Endlich kann Ich Bei Euch mitreden ...
        Wenn du es perfekt machen willst, guckst du hier:
        http://www.quantumpicture.com/Flo_Co...lo_control.htm
        Gruß Bruno
        HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
          Zitat von Timo Beitrag anzeigen
          Hallo Forum,
          Timo
          wenn es eine Schwingklappe mit Betätigung durch die Katze sein soll kann man folgendes realisieren.
          - Transponderhalsband für die Katze
          - auf beiden Seiten der Klappe eine Schloß anbringen wie´s in Mietshäusern üblich ist. Diese Schlösser gibt es auch mit Zustandskontakten.
          - 12 V Trafo
          - 2 Stück EIB-BIN-Eingang
          - 2 Stück EIB - Schaltaktor
          - Tranansponderempfänger
          - Logik
          der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
            was hältst Du von 2 Sperrelementen aus EMA-Bereich ( große Bucht ) die Du dann innen und außen an der Klappe anbringst. dann kanns Du via Aktor die Schwingrichtung bestimmen.
            Dazu brauchts 1* Aktor mit mind. 2 Ausgängen, Trafo und die beiden Sperrelemente.
