Gira TS 3 + BK 3
    Gira TS 3 + BK 3
    Hallo wertes Forum,
    habe nun das 1. Mal mit den neuen Gira TS 3 + BK3 zu tun...
    Habe folgende Frage: " Sind die TS3 mit einem bestimmten Bus-
    ankoppler 3 zu adressieren, oder kann ich diese vorab in der Werkstatt
    mit einem x-beliebigen BK 3 phy. adressieren - wie wir es früher immer mit den
    BK 2 vorbereitet haben?! Sparen uns somit Zeit auf der Baustelle
    Wäre um jede Info dankbar
    Schöne Grüsse aus dem verschneiten Wien
    Electrikfreak
    Beim TS3 dient der BK nur noch der physikalischen Verbindung, die Adressierung findet im TS3 selber statt. Der Programmierknopf ist auch unter den Wippen und nicht mehr am BK. Wenn du einen bereits programmierten TS3 auf einen anderen BK steckst hat er die gleiche Adresse wie bisher. Entfernst du also einen TS3 im Wohnzimmer und setzt ihn in die Küche schaltet er immer noch das Wohnzimmerlicht
    Du kannst diese also vorher adressieren und parametrieren, musst dann nur noch darauf achten, wohin der TS3 kommt und nicht mehr auf den BK.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
