Dreambox Enigma2 Visu Befehlskette
    ich stecke gerade noch am Anfang mich in den HS3 einzuarbeiten mit meiner Dreambox DM8000. Ich habe im Downloadbereich die Dream Visu bereits erfolgreich implementiert. Allerdings kann man damit ja "nur" die Fernbedienung simulieren. Was ich jetzt gerne wollte ist eine Art Szeneneinbindung.
    Wenn ich nach Hause komme soll es auf der Visu eine "Taste" geben, mit der ich direkt Strom auf meinen AV Receiver gebe (das klappt ja schon) und zusätzlich der Dreambox noch sage wache aus dem Standby auf, schalte auf den Nachrichtensender N24 mit Lautstärke Stufe 5.
    Die einzelnen Befehle dazu sehe ja in etwa so aus:
    http://ipderbox/web/powerstate?newstate=4
    http://ipderbox/web/vol?set=set23
    etc. Wie kann ich diese Befehlskette nun am Besten über Visu starten, wo implementiert man das am Besten? Würde mich freuend wenn einer eine Idee dazu hat, ich hoffe das ist nicht zu trivial, aber mit der Suche habe ich leider bei den ganzen Dreambox Themen keine Antwort finden können. Danke schon mal!
    MfG
    Der Vollständigkeit halber: Dreambox Plugin für den HS aus dem Download Bereich laden und dann im Experten im Menü Sequenz die einzelnen Befehle hintereinander anlegen und dann per Visu die Sequenz starten.
    Funktioniert bei mir top!
