- √ - Division by zero
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Division by zero
    Hallo zusammen!
    Ich erhalte seit einigen Tagen in einem Plugin regelmäßig folgenden Fehler:
    [WARNUNG]2012-10-29 20:59:04.607,FBH_PI_Essz_FussbodenT,,0s,Illegal division by zero at /usr/share/perl5/Math/Round.pm line 112.[/WARNUNG]
    Der Witz an der Sache: Ich verwende round gar nicht.
    Beim Plugin handelt es sich um einen leicht modifizierten PI-Regler von Makki.
    (Bewußt) geändert habe ich eigentlich auch nichts und der Regler ist seit 2 Monaten fehlerlos gelaufen.
    Danke für eure Ideen
    Robert
    Tja, dann wirst du wohl im Plugin FBH_PI_Essz_FussbodenT nach einer Division o.ä. suchen müssen...
      Habs grad gefunden!
        my $dT1 = nearest(.0[B][COLOR=Red]0[/COLOR][/B],$dT);
      Hatte die Anzahl der Nachkommastellen reduziert und nearest(.00, $x) mag perl nicht so recht.
      lg Robert
        nearest ist ein kindchen von Math::Round, insofern logisch und der Mathematiker wie der Rechner teilt halt nicht so gern durch 0
        Nachdem die Plugins als eval gemacht sind, passiert da aber nichts dramatisches, vermeiden sollte man es trotzdem weil das Plugin dann nicht läuft..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Kl. Nachtrag: Das Plugin hat seine Job weiterhin gut gemacht.
          Das nearest(.00,xx) stand ganz am Ende vor dem return (um das Log übersichtich zu halten runde ich die Werte vorher), und bis dorthin waren alle knx_write schon erledigt.
          Ich hatte auch das Gefühl, dasss normalerweise ein Plugin mit error: div by zero solange nicht mehr aufgerufen wird, bis es zumindest erneut gespeichert wurde. In diesem Fall aber nicht so, und so ist der Boden schön warm geblieben.
          Danke und lg
          Robert
            Nee die Plugins werden stur aufgerufen - ob mit oder ohne (Laufzeit!-)Fehler - und laufen (interpretiert) genau bis zu der Zeile wo's knatscht..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Hallo
              Ein eval davor verhindert Division by zero.
              eval { $answer = $a / $b; };
              Gruß NetFritz
              KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
              WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
              PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
